Страница 29 из 122 ПерваяПервая ... 1927282930313979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #281
    9,971
    Что непонятного в R_TRIG? При подаче 1 на вход он выдаёт 1 на выход в течении ровно 1 цикла. И весь код использует эту 1 для работы. В посл. циклы на выходе R_TRIG будет всегда 0.
    Все ФБ в программе исполняются в цикле ровно один раз.
    Мне не до конца понятна работа R_TRIG(F_TRIG), точнее ваше объяснение, насколько помню, ранее объяснялось, что состояние логической "1" на выходе(при поступлении на вход импульса) будет до конца текущего цикла, а не ровно 1 цикл! Не сочтите это за придирки, здесь должно быть точное определение для понимания процессов и неточное толкование недопустимо!
  2. #282
    12,160
    На сколько я помню - единица устанавливается в этом цикле (текущем) , а сбрасывается в следующем, примерно во времени от начала цикла такое же как и установка . То есть нужно два цикла, но длина импульса получается 1 цикл.
    Последний раз редактировалось rovki; 27.11.2021 в 08:17.
  3. #283
    9,971
    Я, не против любых пояснений, пусть даже не совпадающих с реальным поведением, но должно быть одно объяснение, а не у каждого сотрудника Овена - своё!
    Лучше всего не словами пояснять(не всегда понятно), а иметь диаграмму состояний!
    Так вот, в ОЛ имеется диаграмма состояний для R-TRIG и оно абсолютно понятное и однозначное(как и должно быть):
    Проблема лишь в том, что они противоречат друг другу, я имею ввиду чуть ранее объяснение работы R-TRIG, ну как бы надо определится и оставить одно объяснение, ещё раз повторюсь, мне всё равно какое останется и будет правильным!
    На картинке ясно видно, что состояние логической единицы на выходе R-TRIG может быть менее цикла программы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.11.2021 в 09:05.
  4. #284
    12,160
    Значит картинка не верна ...в одном цикле не может быть два состояния .Цикл программы замкнут , поэтому определять где его начало не имеет смысла . Допустим в середине условного цикла пришла 1 на вход и установилась 1 на выходе, тогда ровно через цикл на выходе установится 0.
    • Тип файла: jpg R-T.jpg (176.4 Кб, Просмотров: 24)
    Последний раз редактировалось rovki; 27.11.2021 в 10:38.
  5. #285
    13,630
    Сергей0308 в документации некорректная диаграмма в принципе. Объясню, вы ставите R-Trig и никто кроме него не сбрасывает выход с 1 в 0.
    То есть R-Trig сбросит выход в ноль, проверив свое состояние только на следующем цикле, когда программа доберется до его исполнения.
  6. #286
    12,160
    И вообще не корректно рисовать входной импульс меньше чем время цикла, ибо есть вероятность ,что пр вообще его не воспримет если в момент опроса в текущем цикле на входе еще ноль, а потом в этом же цикле установилась 1 на входе...
  7. #287
    13,630
    А при чем тут вход? импульс может быть программным исходя из логики работы
  8. #288
    12,160
    Если это внутренний сигнал(входа) , то он автоматически не может быть по длительности меньше времени цикла. На рисунке входной импульс меньше цикла ...такое может быть только на входе ПР, о нем и говорил.
  9. #289
    9,971
    Тогда по-вашему: если импульс на вход R-TRIG пришёл уже после начала цикла, выход R-TRIG не должен принять состояние логической "1" в текущем цикле, а только с началом следующего цикла!
    А у Вас противоречие с самим собой или Вы просто не можете объяснить свои мысли!
  10. #290
    12,160
    А что вы считаете началом цикла ? Где у кольца начало? Цикл лишь последовательная обработка сигнала от выхода ко входу. Все очевидно и просто- в цикле идет обработка переменных с выхода ко входу и если событие на входе происходит после того как прошла обработка значения входа , то это событие будет обработано в следующем цикле (задержка на цикл)
    В цикле любую точку можно считать за Начало , даже если выполнение основной программы прерывается прерыванием. Если брать за точку отчета установку 1 на выходе триггера , то следующее изменение выхода возможно только в следующем цикле . Два раза в цикле одна и та же точка не анализируется...и соответственно не изменяет значение
    Последний раз редактировалось rovki; 28.11.2021 в 11:03.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
