Страница 29 из 55 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 629
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
    9,440
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Нет, к сожалению полярность важна. На сом -минус, на сигналы - плюс. Пробить стену непонимания по поводу универсального входа я не смог.
    Для этого(большей универсальности) достаточно не объединять входы в группу(ы)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.02.2021 в 09:30.
    Не забывайте про универсальные входы, совмещенные с аналоговыми каналами, и то что оптронов там нет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    не понял, о чем вы? или просто не мне ответить собирались?
    Я по поводу "Пробить стену непонимания по поводу универсального входа я не смог" писал, если я правильно понял, речь о том, почему не использовать двунаправленный оптрон для возможности подключать общим и "+" и "-" ну или я не понял контекст
    Ну и это в том числе. это было одним из решений быстрого перехода к универсальным входам. ну и развязывать дорожки "Сом" у всех групп входов. как это сделано у ПР102 и ПР100 (по крайней мере для версий220в)
    Последний раз редактировалось bayk; 23.03.2021 в 18:13.
    Да, простое же решение: pnp, npn, сухой контакт. В режиме ~220В скорость реакции больше и можно =220В. Хотите артикул оптрона сходу дам).
    А по поводу непробиваемости Овена: пару лет после выхода ПР200 бился за безопасное состояние выходов и/или за таймаут опроса в режиме слейв (чтобы слейв знал, что его не опрашивают), а потом забил. Делаем сетевой ВДТ - тот еще костыль, да еще с учетом отсутствия поддержки широковещательной записи.
    Последний раз редактировалось BorS; 30.03.2021 в 15:23.
    Вы программу приложите, гадать на кофейной гуще тут никто не умеет. Врятли что-то там секретное
    Можно ли средствами ПР102 измерить напряжение питающей сети?
    Так чтоб прям только ПР102, наверное нет, ну или это будет только Да/Нет наличие напряжение, есть модули МЭ110 с ними можно, или другие варианты с преобразованием переменного/постоянного напряжения в 4-20/0-10/modbus.
    Подскажите, как одновременно к паре входов с одним общим контактом подключить термометр сопротивления и датчик 4..20 мА с внешним питанием? Я правильно схему понимаю? (Вложение).
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 497
    Последнее сообщение: 20.08.2025, 23:00
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
