Страница 29 из 39 ПерваяПервая ... 192728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 430
Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    В конфигураторе Мх110:
    16Д - Задержка ответа по RS-485,мс --- 10 (ограничение 45), есть ещё "максимальный сетевой тайм-аут(сек) - трогать не стал.
    16Д_1 - Задержка ответа по RS-485,мс --- 10 (ограничение 45), есть ещё "максимальный сетевой тайм-аут(сек) - трогать не стал.
    16Р - Задержка ответа по RS-485,мс --- 100
    8А - Задержка ответа по RS-485,мс --- 100
    8А_1 - Задержка ответа по RS-485,мс --- 100
    В проекте по модулям:
    Таймаут ответа(мс) везде поставил 1000.
    у 16Д поднимите тоже. Если диагноз верный, то при стечении обстоятельств с таким низким таймаутом может возникнуть ошибка связи
    17.04.2015
    Уфа
    12
    Также забыл упомянуть в прошлый раз, что после перехода МВ110-2АС в состояние аварии, он из него не выходит пока не будет отключено и восстановлено питание. Индикатор "авария" на МВ110-2АС в основном горит постоянно, иногда может погаснуть через некоторое время сам по себе (я никаких манипуляций с оборудованием не произвожу), но в любом случае связь с МВ110-2АС не восстанавливается без сброса питания. На руках два идентичных модуля с одинаковой прошивкой (один на объекте, второй резервный) - оба ведут себя одинаково.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Объясните эти проблемы со связью связаны с ошибками у немцев или с нашими ошибками? Такого же не наблюдалось в ПЛК и в КДС2.
    Спрашиваю так, из любопытства.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Есть ли смысл соединить СПК с модулями через AC3M, может связь будет по устойчивей?
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Ещё один вопрос:
    В КДС3 в Modbus_Master_COM_Port какие лучше в моём случае поставить значения параметров "Таймаут отклика(мс)" и "Время между фреймами(мс)"
    Здравствуйте! Где можно найти шаблон для модуля МВ110-8АС в CDS 3.5 в режиме Modbus?
    На официальном сайте с кодесисом рядом.
    На сайте есть шаблон МВ110-8А, есть МВ110-8АС для CDS 2.3, а надо для 3.5
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Все шаблоны вместе с документацией на первой странице данной темы http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21365
    Если бы это было возможно - давно бы сделали.
  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
