Страница 29 из 29 ПерваяПервая ... 19272829
Показано с 281 по 290 из 291
Тема: ПР и системы АВР
    13,009
    Андрей13 ну есть у меня программы АВР, писанные еще на ПР110. Возможно даже с секционником. С контролем напряжения самим ПР - ЗАБУДЬТЕ. только через вспомогательные реле и организацию оперативного питания от двух вводов.
    з.ы. а лучше брать ПР на 24В, а оперативное питание сделать только для БП 220-24В
    Безусловно в части организации контроля напряжения, это доп. реле. Не могли бы на почту направить greshnik-50@mail.ru. очень выручитите
    13,009
    древние, смотрите. Типовых работ нет, ибо разные способы управления. Контакторы, мотор приводы и т.д.
    • Тип файла: zip АВР.zip (313.2 Кб, Просмотров: 63)
    Последний раз редактировалось melky; 26.06.2019 в 23:53.
    Спасибо. Посмотрю. Опробую и в качестве помощи производителю отправлю для общедоступности
    Не проще купить готовые блоки со встроенными реле контроля фаз?
    13,009
    ASo достаточно часто сталкиваюсь с тем, что готовые блоки могут не удовлетворять по параметрам настройки. Ну к ПР110 особо не относится, так как нет возможности сохранить настройки, но есть возможность изменить их в программе и обновить.
    Были случаи у нас, когда заказчик требовал возможность изменять временные задержки работы АВР например. Готовые блоки не всегда на это способны.
  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 15:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 10:27
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40
