Страница 28 из 65 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 648
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #271
    Не все сразу отображаются - например на 1 датчик у меня 1 экран, а там 4-6 переменных. А если мастером ПР,то на некоторые уставки надо одну переменную для ввода, а вторую для отображения того что записалось в память. Я не специалист в этом направлении - пока делаю как разобрался, может и не правильно (что быстрее всего). Прикинул по переменным - у меня если мастером ПР - то получается в притык количество, а наверняка при написании всей программы влетит еще несколько необходимых переменных. вот и задумался....
    Сейчас при использовании мастером ПР, у меня вышло 140 переменных, а там 159. И все таки немного муторно получается - если мастером ИП, все проще по программе и визуально. Но тогда получается надо 78-80 переменных, а там их 63!!
    Последний раз редактировалось k8612; 08.12.2020 в 11:38.
  2. #272
    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    нашёл:Вложение 52666
    шкала не масштабируется.
  3. #273
    Спасибо! Прокатило.. На ПР200 это без макросов можно делать было.
    Для ПР102 это похоже на баг, делал заявку по этому вопросу, продукт относительно новый, так что есть еще замечания.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #274
    Добрый день! Столкнулись с такой ситуацией. Стандартный ПИД регулятор на ПР102 не работает, в симуляторе и на ПР200 работает.
  5. #275
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день. Тут прям нужны максимальные подробности.
    Что не работает, как проверяли, может сам проект получится приложить?
  6. #276
    Да мы уже один ПИД регулятор в проект кидаем, задаем параметры. Подаем 1 на его вход и на выходе всегда 0.
    Вот конкретный пример
  7. #277
    Здравствуйте.
    Что то неладное творится в сетевыми переменными. Не могу назначить. Понятно что адреса кончились...
    Просмотрел список, есть не занятые адреса, 538, 539, 542, 543.
    Пытаюсь назначить вручную. Ошибка.
    Что это? Как победить? Переписывать все адреса с начала? И куда они делись?
  8. #278
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Сетевые с плавающей запятой занимают как правило два адреса. Переведите их в целочисленное и высвободится место...
  9. #279
    06.12.2017
    379
    Восклицательный знак в сетевых переменных - наименование её совпадает с локальной переменной. И вообще пересмотрите саму программу в части касающейся - назначение переменных...Что то.jpg
    Например, булевские переменные можно отправить по одному регистру....!
    Последний раз редактировалось sertol64; 24.12.2020 в 04:09.
  10. #280
    Хотелось бы найти пропавшие переменные...
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 30.10.2026, 20:59
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
