у Вас ПЛК на 220В?
покдлючитесь к отладочному порту и приложите лог минуту работы. для этого программой (Putty например) установите telnet соединение по IP котроллера , порт 31550,
у Вас ПЛК на 220В?
Со скоростью обработки разобрался, дело было в подключенной среде MasterScada. Как я понял, во время подключения производительность ПЛК падает.
Да у меня версия 220В
С купленными 2 шт. ПЛК110 были диски в разделе утилиты все файлы оказались битые кроме файла инструкции. Скачал с сайта Disk_PLC110-MS4_[M02]_03, а там аналогично, это так и должно быть? Ну или не создавали бы папку с файлами достаточно ведь и одной инструкции... Моих 2 студентов Овен разочаровал в этом мелочном плане, я ведь был уверен что такого не может быть, но увы...
И вопрос как перепрошить два ПЛК в КДС? не бесплатно конечно, устал я с ними бороться....нужен модбас слейв на 2 портах одновременно 485 и Internet, а веб визуализация не используется. Времени потерял много и понял, что КДС для моих задач идеал, по сравнению с MS4. Последняя у нас используется только на верхнем уровне довольно стабильно.
Я и сообщал именно про утилиты.
Как узнать версию прошивки ПЛК? Ранее читал, что при обновлении IP ПЛК сбрасывается по умолчанию на 10.0.6.10, у меня после обновления IP не изменился остался таким же как я его прописал 10.0.6.3. Непонятно обновилась прошивка или нет.
И ещё раз спрошу, можно изменить прошивку с MS4 на CDS если оплатить услуги по смене прошивки? Ну не выкидывать же их... Нас не устраивает время цикла программы ПЛК на ms4 и соответственно предсказуемость выполнения команд по времени.
Здравствуйте. Мы рассматриваем к приобретению контроллер ПЛК110-MS4 [M02]. Появился ряд вопросов. В приложении упрощенная схема реализации. Имеется MasterSCADA MSRT1K-NET, OPC DA серверы InSat.
Вопросы:
1. Возможна ли реализация передачи текущих и архивных данных (АРХИВИРУЕМЫХ НА КОНТРОЛЛЕРЕ) через OPC UA напрямую в MasterSCADA 3.9?
2. Возможно ли формировать архив данных контроллера на USB носителе?
3. Возможно ли принимать на контроллер данные от сторонних устройств (УПП, УЗД, Цифровые мультиметры и т.п.) по Modbus RTU/TCP и передавать на верхний уровень по OPC UA/OPC DA? Есть ли ограничение по количеству принимаемых/передаваемых сигналов?
4. Возможно ли отображение мнемосхемы, созданной в контроллере, на панели оператора СПК3хх?
Приложение:
Здравствуйте.
1. да возможно передать и актуальные данные и архивные.
2. изначально рекоммендуем хранить на внешней флешке, дабы не забивать внутреннюю и иметь возможность архивировать больше данных , с большей глубиной архива.
3. Вы можете опрашивать произвольные устройства , которые поддерживают стандарт modbus rtu/tcp
4. К сожалени, нет. СП3хх отдельно конфигурируется и вытащить визуализацию ПЛК на неё нельзя. на данный момент можем предложить Вам поставить WiFi роутер , тогда Вы можете с любого телефона / планшета подключиться к Web-визуализации ПЛК, используя простой браузер.
1. Такая связка по OPC UA будет работать стабильно с MasterSCADA 3.9? Во время тестирования не было замечено зависаний и т.п.?
3. Ограничения на количество опрашиваемых устройств, тегов в контроллере не имеется?
Думаем между ПЛК110-MS4 [M02] и ОВЕН ПЛК110[М02] на Codesys. Кто с Вашей точки зрения будет работать более стабильно и надежно?
1. пока таких задач у клиентов не возникало (по архивам), поэтому статистики нет. но коллеги ,которые подвязывали ПЛК110-MS4 по OPC UA к Microsoft Azure во время бета тестирования контроллера остались довольны результатом.
3. в ПЛК ограничение только на количество WEB клиентов. на теги и количество подключенных устройств ограничений нет - вопрос только в скорости обмена и объёма данных.
ПЛК - CDS - работатет на давно обкатанной среде, поддержка которой , к сожалению , завершилась более года назад, поэтому новых фич не предвидится. 3S занимается развитием Codesys 3.
ПЛК - MS4 - продукт новый и активно развивающийся с хорошей поддержкой со стороны разработчика.
что за класс задачи(объекта) у Вас предстоит?
Мы занимаемся эксплуатацией и обслуживанием водопроводных и канализационных насосных станций. Активно занимаемся модернизацией оборудования насосных станций. На данный момент стоит задача диспетчеризации, в дальней перспективе - управление. Ведется работа по созданию SCADA системы всех насосных на базе MasterSCADA 3.9. Хотим определиться с конкретным оборудованием для локальной архивации, визуализации на объекте и передачи данных на верхний уровень. Вопрос передачи архивных данных на верхний уровень очень важен, т.к. часто бывают перебои связи и необходимо при восстановлении связи заполнять базу данных отсутствующими данными.
