Страница 28 из 35 ПерваяПервая ... 182627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 342
Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы
  1. #271
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Да вроде бы там всё очевидно для электрика. Первичная цепь оптрона включается последовательно со светодиодом РАБОТА. При появлении сигнала "РАБОТА" вторичная цепь оптрона подключает резистор R165 к выходу стабилизатора DA23, вследствие чего тот должен включиться и подать напряжение на ADUM1200. При неподключенном R165 стабилизатор будет выключен. По крайней мере так ведут себя все современные стабилизаторы с выводом "ADJ". Лучше всё-таки знать тип DA23, напряжение на его выходе, а также напряжение питания с/д РАБОТА и номинал резистора R. В качестве оптопары можно применить PC817A (B,C) и их клоны, которых кругом - как грязи. Почти в каждом выброшенном компьютерном БП есть по крайней мере одна оптопара. Надеюсь, типовую цоколёвку типовой оптопары разжёвывать не надо?
  2. #272
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    IVM так понимаю происходит обесточивание цепей выходов в случае неработоспособности встроенного БП.
    От использования для решения проблемы встроенного БП решил отказаться. Потому что БП может быть использован для питания датчиков и выходных цепей, и в случае к.з. произойдёт отключение четырёх быстрых выходов, что не есть хорошо...
  3. #273
    Woolfy, вы полагаете, что на выходе DA23 будет 0В, если разорвать цепь R165 ?
  4. #274
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Думаю, что там будет около 0. Желательно иметь весь объём информации, кроме того обрывка схемы...
    Возможны и другие схемотехнические решения отключения стабилизатора, с большим количеством элементов.
    Откройте учебник.
    Последний раз редактировалось Woolfy; 01.12.2016 в 12:27.
  5. #275
    Нет конечно. Стабилизатор по цепи adj вовсе не отключается, отключается делитель обратной связи, и стабилизатор начинает выдавать на выход напряжение, равное внутреннему опорному. Для большинства интегральных стабилизаторов это либо 1,25В, либо 2,5В.
  6. #276
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Лучше проверить на живом стабилизаторе. У меня сейчас под руками такого нет...
    Последний раз редактировалось Woolfy; 01.12.2016 в 13:23.
  7. #277
    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Это если ADJ соединить с выводом OUT. Лучше проверить на живом стабилизаторе. У меня сейчас под руками такого нет...
    Ну да, конечно. Я просто глянул схему мельком, а писать ответ стал позже. Сейчас глянул повнимательнее. Так вот, при обрыве обратной связи стабилизатор выдаст максимум, на что способен. Хорошо, если не попалит всё, что у него в нагрузке.
  8. #278
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Если при проверке (на отдельном стабилизаторе ) это так и окажется, то можно использовать типовую схему отключения, часто указываемую в даташитах. Там элементов больше...
  9. #279
    У трехногих стабилизаторов нет возможности отключения. Должна быть четвёртая нога. Что-нибудь вроде KA78R12.
  10. #280
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Типовой "трёхногий" LM317 элементарно отключается. Завтра проверю...
    Справочник "Микросхемы для линейных источников питания и их применение" издательства "ДОДЭКА" (изд. второе, исправленное и дополненное) вам в помощь.
  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16
