Страница 277 из 413 ПерваяПервая ... 177227267275276277278279287327377 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,761 по 2,770 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
    07.02.2017
    Фалёнки
    14
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день! При любом значении, отличном от нуля эти выходы будут подсвечиваться одинаково.
    Спасибо!
    А сделать так, чтоб он отображал работу выхода, можно реализовать в будущих версиях? На мой взгляд, это очевидная вещь, в плане восприятия работы алгоритма при его отладке в режиме симулятора.
    Как исправить пустые прямоугольники вместо значений в режиме "Онлайн отладка"?
    При этом большая часть значений отображается, а некоторые нет.
    С состояниями дискретных выходов так же, то отображает включенное состояние то не отображает, при том что выход включен. Спасибо вам за ответы.
    Последний раз редактировалось novinky; 29.11.2023 в 03:25.
    В OL есть некое ограничение на количество одновременно отображаемых значений в отладке. Увеличивайте масштаб, чтобы уменьшить количество одновременно отображаемых значений
    МОГУ корректно передать AI вход на AI выход.
    Свойства AI:
    4-20 мА
    Верхняя граница 181.
    Поэтому текущее значение умножаю на 100 и делю на 181, отбрасываемый остаток от деления посчитал не сильно должно повлиять на значение.
    Далее возможность коррекция смещения и наклона.
    Вы правы, умножение лишне, Спасибо
    • Тип файла: png ratio.png (19.4 Кб, Просмотров: 18)
    Последний раз редактировалось novinky; 11.12.2023 в 11:19.
    не могу корректно передать AI вход на AI выход.
    Свойства AI:
    4-20 мА
    Подскажите пожалуйста почему многократно завышает выходное значение?
    Что значит корректно?
    Зачем вы умножаете на 100?
    Для управления аналоговым выходом следует подавать на него значение вещественного типа в диапазоне 0,0...1,0
    9,841
    Свойства AI:
    4-20 мА
    Может так:
    AI1 - сигнал;
    AI2 - верхняя граница диапазона;
    AI3 - нижняя граница диапазона!
    Добрый день. Форумчане, вопрос от начинающего, у кого нибудь есть решебник задач по среде codesys v3.5 ?
    А зачем вы этот вопрос задаете в рандомном ветке еще и не в том разделе??
    Доброго времени суток, коллеги.
    А есть ли в OwenLogic оператор MOVE как в ST или LD?
    Есть!!! У OW и ST есть!!
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
