Страница 27 из 27 ПерваяПервая ... 17252627
Показано с 261 по 270 из 270
Тема: Умный дом на ПЛК110
  1. #261
    melky Хм! Не далее как несколько дней назад ты же сам же писал о том, что задержки - это плохо, и что не надо делать разную безумную логику обработки кнопок по отпусканию. А щас про это сам забыл =)
    А как тогда нам говорить? Я выдал данные о времени, а ты не можешь сказать: много это или мало в плане задержки.
  2. #262
    13,546
    Cs-Cs я не виноватый, тогда это было первое знакомство с тем ПЛК и я был в афиге, что фильтрация по входам такая жестокая, аж на 320 мсек....
  3. #263
    13,546
    Интересно, у Овен пострадала БД сообщений? так как пост выше явно не мой, а скорее всего Cs-Cs
    И я это замечаю уже не первый раз на форуме
  4. #264
    посмотри на все сообщения от Mikkos и тебе все сразу станет понятно. А модераторам пора проснуться и этого деятеля прихлопнуть.
  5. #265
    13,546
    YuriBel непонятные посты деятеля это проблема деятеля А вот то, что ссылка на пост, который я не писал, это точно, при чем замечаю уже не первый раз.
  6. #266
    Это да, и так как я электрик изначально, то весь свет сделал на простых выключателях и переключателях и то жена спрашивает, почему клавиша при выключенном свете не так стоит
    Да и честно говоря не очень понимаю, как можно димировать обычные энергосберегающие лампы. В обще держусь подальше от лишних наворотов при включении света в туалете
    ну как же Вы не писали, если тот пост продолжение Вашей дискусии
    А Cs-Cs так то зарегистрировался на форуме на два год позже чем появился этот пост
  7. #267
    13,546
    capzap да чета пост для меня слишком длинный
    а может и я копи-паст сделал...
  8. #268
    1. Нужно определиться с хотелками. Какие именно функции должен выполнять УД?
    2. Нужно определиться на основании ТЗ какое оборудование лучше подходит
    Поcмотрите KNX и прочие архитектуры
    3. Электрический проект должен вобрать в себя систему УД, интегрировав как решение. Тогда - все норм
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  9. #269
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    krollbas - Вы зачем ведётесь на тупую рекламу?
    1 сообщение и ссылка в тексте
  10. #270
    вообще прикольная консерва - чувак два года держал акк, чтобы потом заспамить разок
    IgorPetrenko
    Регистрация 12.01.2022
    Адрес Киев, Украина
    Сообщений 1
  1. И вновь "Умный ДОМ"
    от Helixa.net в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 08:18
  2. Умный отопитель
    от AI! в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 11:12
  3. умный аквариум
    от jammer77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 19:38
  4. снова про умный дом и плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 22:53
  5. умный дом на плк 100
    от Hyper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 21:43
