Страница 265 из 419 ПерваяПервая ... 165215255263264265266267275315365 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,650 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    4,212
    Цитата Сообщение от pkl Посмотреть сообщение
    Добрый день всем. Подскажите, как можно в одну переменную ( INT) записывать разные значения в зависимости от входных условий? В ПЛК это команда MOVE или MOV.
    В ОЛ это ФБ SEL
    Некоторое подобие - блок SEL с обратной связью на свой "0" вход (или несколько SEL последовательно - если значений несколько)
    Спасибо. Понял, что штатно - никак. Сваял макрос под свои хотелки.
    Доброго дня. Подскажите, как лучше решить следующую задачу:
    Есть 10 самотщелкивающихся кнопок(входы в реле) и соответственно 10 выходов(нагрузок).
    Нажатие одной кнопки 1 должно запускать выход 1. При этом выход должен работать до нажатия любой другой кнопки. Нажатая следующей кнопка должна запустить свой выход и выключить предыдущую нагрузку. при этом очередность нажатия на копки(запуск нагрузок) ничем не регулируется и может осуществляться в любом порядке, соответственно любая кнопка должна включать свой выход и выключать любой из других 9 возможно работающих
    9,968
    Такое уже делали, в одной из тем этот вопрос уже обсуждали!
    Если одновременно нажато не более одной кнопки, можно так сделать:
    Кто первый встал, того и тапки_16.owle
    Были варианты и с работой при более одной нажатой кнопке, в смысле, какая кнопка последней нажалась, то и активируется выход, соответствующий этой кнопке, короче определитесь, как Вам лучше!
    Вот здесь посмотрите в посте#617:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=62
    Вот расширил макрос до 16 входов-выходов:
    16-стабильный Т-триггер.owle
    Функционал даже немного выше, чем написал, в смысле, я бы это обозвал как 16-стабильный Т-триггер, в смысле, входа работают как у Т-триггера! Если не до конца понятно как это работает(алгоритм), в теме, что ссылку дал - всё понятно описано!
    Я и раньше выкладывал даже 32-стабильные триггеры, в смысле, там много вариантов, как их лучше сделать и со временем делаешь их иначе, чем раньше!
    Вот, убрал лишний функционал, теперь 16-стабильный просто триггер:
    16-стабильный триггер.owle
    Товарищ, видимо никак не может определится, что он хочет, в смысле, там может быть много всяких нюансов! Согласен с ним, спешка здесь ни к чему, в смысле, семь раз отмерь, один раз отрежь!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.09.2023 в 03:26.
    Доброго Вам дня!
    Благодарю.
    Этого ранее не видел.(найти не смог) То что надо.!
    Буду смотреть и разбираться в алгоритме.
    Свое решение у меня есть. Но ввиду того ,что только начинаю ЛикБез оно топорное
    9,968
    Доброго Вам дня!
    Благодарю.
    Если булева логика относительно достаточно сложная то, как правило, её проще(с меньшим количеством элементов) выполнить в целочисленном виде, хороший(показательный) пример мой макрос коммутатора который позволяет как угодно коммутировать между собой восемь дискретных входов и выходов(сигналов) с возможностью расширения до 32, это позволяет как угодно(произвольно) подключать дискретные входа и выхода ПР и т. п.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=27
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.09.2023 в 04:04.
    Сделал ФБ на ST,
    кнопки могут быть нажаты, нажаты частично, отжаты все или часть, всё равно срабатывает последняя нажатая кнопка 1 Последняя кнопка.jpg
    При желании можно и R_Trig -10 штук, внутрь ФБ запихнуть. В проект переносится копипастом.
    При одновременном нажатии, срабатывает самая старшая кнопка.
    Если надо, при включении нажатую кнопку, вместо N, x:udint:=1; присвойте 2, будет включаться на 1 выход.
    Код:
    function_block Perecl // Переключатель на 10 независимых кнопок
        var_input //объявление входных переменных
             I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7,I8,I9,I10: bool;
        end_var
        var_output //объявление выходных переменных
             Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q10: bool;
        end_var
        var //объявление локальных переменных
            N, x:udint:=1;
        end_var
           if i1 and x<>2 then x:=2; N:=1; N.1:=TRUE; end_if
           if i2 and x<>4 then x:=4; N:=1; N.2:=TRUE; end_if
           if i3 and x<>8 then x:=8; N:=1; N.3:=TRUE; end_if
           if i4 and x<>16 then x:=16; N:=1; N.4:=TRUE; end_if
           if i5 and x<>32 then x:=32; N:=1; N.5:=TRUE; end_if
           if i6 and x<>64 then x:=64; N:=1; N.6:=TRUE; end_if
           if i7 and x<>128 then x:=128; N:=1; N.7:=TRUE; end_if
           if i8 and x<>256 then x:=256; N:=1; N.8:=TRUE; end_if
           if i9 and x<>512 then x:=512; N:=1; N.9:=TRUE; end_if
           if i10 and x<>1024 then x:=1024; N:=1; N.10:=TRUE; end_if
           Q1:=N.1; Q2:=N.2;Q3:=N.3;Q4:=N.4;Q5:=N.5; Q6:=N.6; Q7:=N.7;Q8:=N.8;Q9:=N.9;Q10:=N.10;
    end_function_block
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.09.2023 в 09:06.
    Все новички начинают с этого. Я тоже когда-то подсчитал кол-во деталей в видеомагнитофоне ВМ-12, а потом через несколько лет в самом дешевом LG.
    И был сильно удивлен тому, что чем меньше деталей, тем качественней и надежнее.
    Доброго дня. Это работать не будет. Логическая единица на кнопке 1 включает и сразу выключает тригер. На выходе сигнал пропадает. Key1=Start=Reset
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
