Страница 322 из 481 ПерваяПервая ... 222272312320321322323324332372422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,211 по 3,220 из 4801
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3211
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Стесняюсь спросить. А каким OWEN Logic'ом Вы пользуетесь?
    CODESYS 3.5 на СПК107М1
    блин... сорри, админ пусть убъёт тему или как-то перенести в нужный раздел..
    Последний раз редактировалось PupaJr; 29.08.2023 в 14:51.
  2. #3212
    4,188
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #3213
    Добрый день всем. Подскажите, как можно в одну переменную ( INT) записывать разные значения в зависимости от входных условий? В ПЛК это команда MOVE или MOV.
  4. #3214
    4,188
    В ОЛ это ФБ SEL
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #3215
    Некоторое подобие - блок SEL с обратной связью на свой "0" вход (или несколько SEL последовательно - если значений несколько)
  6. #3216
    Спасибо. Понял, что штатно - никак. Сваял макрос под свои хотелки.
  7. #3217
    Доброго дня. Подскажите, как лучше решить следующую задачу:
    Есть 10 самотщелкивающихся кнопок(входы в реле) и соответственно 10 выходов(нагрузок).
    Нажатие одной кнопки 1 должно запускать выход 1. При этом выход должен работать до нажатия любой другой кнопки. Нажатая следующей кнопка должна запустить свой выход и выключить предыдущую нагрузку. при этом очередность нажатия на копки(запуск нагрузок) ничем не регулируется и может осуществляться в любом порядке, соответственно любая кнопка должна включать свой выход и выключать любой из других 9 возможно работающих
  8. #3218
    9,663
    Такое уже делали, в одной из тем этот вопрос уже обсуждали!
    Если одновременно нажато не более одной кнопки, можно так сделать:
    Кто первый встал, того и тапки_16.owle
    Были варианты и с работой при более одной нажатой кнопке, в смысле, какая кнопка последней нажалась, то и активируется выход, соответствующий этой кнопке, короче определитесь, как Вам лучше!
    Вот здесь посмотрите в посте#617:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=62
    Вот расширил макрос до 16 входов-выходов:
    16-стабильный Т-триггер.owle
    Функционал даже немного выше, чем написал, в смысле, я бы это обозвал как 16-стабильный Т-триггер, в смысле, входа работают как у Т-триггера! Если не до конца понятно как это работает(алгоритм), в теме, что ссылку дал - всё понятно описано!
    Я и раньше выкладывал даже 32-стабильные триггеры, в смысле, там много вариантов, как их лучше сделать и со временем делаешь их иначе, чем раньше!
    Вот, убрал лишний функционал, теперь 16-стабильный просто триггер:
    16-стабильный триггер.owle
    Товарищ, видимо никак не может определится, что он хочет, в смысле, там может быть много всяких нюансов! Согласен с ним, спешка здесь ни к чему, в смысле, семь раз отмерь, один раз отрежь!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.09.2023 в 03:26.
  9. #3219
    Сделал ФБ на ST,
    кнопки могут быть нажаты, нажаты частично, отжаты все или часть, всё равно срабатывает последняя нажатая кнопка 1 Последняя кнопка.jpg
    При желании можно и R_Trig -10 штук, внутрь ФБ запихнуть. В проект переносится копипастом.
    При одновременном нажатии, срабатывает самая старшая кнопка.
    Если надо, при включении нажатую кнопку, вместо N, x:udint:=1; присвойте 2, будет включаться на 1 выход.
    function_block Perecl // Переключатель на 10 независимых кнопок
        var_input //объявление входных переменных
             I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7,I8,I9,I10: bool;
        end_var
        var_output //объявление выходных переменных
             Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q10: bool;
        end_var
        var //объявление локальных переменных
            N, x:udint:=1;
        end_var
           if i1 and x<>2 then x:=2; N:=1; N.1:=TRUE; end_if
           if i2 and x<>4 then x:=4; N:=1; N.2:=TRUE; end_if
           if i3 and x<>8 then x:=8; N:=1; N.3:=TRUE; end_if
           if i4 and x<>16 then x:=16; N:=1; N.4:=TRUE; end_if
           if i5 and x<>32 then x:=32; N:=1; N.5:=TRUE; end_if
           if i6 and x<>64 then x:=64; N:=1; N.6:=TRUE; end_if
           if i7 and x<>128 then x:=128; N:=1; N.7:=TRUE; end_if
           if i8 and x<>256 then x:=256; N:=1; N.8:=TRUE; end_if
           if i9 and x<>512 then x:=512; N:=1; N.9:=TRUE; end_if
           if i10 and x<>1024 then x:=1024; N:=1; N.10:=TRUE; end_if
           Q1:=N.1; Q2:=N.2;Q3:=N.3;Q4:=N.4;Q5:=N.5; Q6:=N.6; Q7:=N.7;Q8:=N.8;Q9:=N.9;Q10:=N.10;
    end_function_block
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.09.2023 в 09:06.
  10. #3220
    Доброго Вам дня!
    Благодарю.
    Этого ранее не видел.(найти не смог) То что надо.!
    Буду смотреть и разбираться в алгоритме.
    Свое решение у меня есть. Но ввиду того ,что только начинаю ЛикБез оно топорное
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
