Страница 26 из 122 ПерваяПервая ... 1624252627283676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #251
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Тестеры кто получил ПР103. Кто то занимался подключением энкодера на высоко скоростной вход. Как работает. Необходимо на один станок поставить измерение длины заготовки. Ну и заодно уйти от немецкой начинки лого.
    Подключал энкодер 2500 имп/об, считывает нормально, но есть проблема по индикации входов - она не работает. И как сказано выше виснет modbus.
  2. #252
    Ну модбас, если не далеко, то попробуйте 115200 на этой скорости вроде бы не виснет. Я многогранно изучал этот вопрос, но уже не помню к чему пришёл. Точно помню запросы от мастера не чаще чем 1 раз в 300 мс, и скорость надо или 115200 ставить или 9600. Но если есть возможность используйте Ethernet там все ок. Ну если на станке стояло лого, то на пр не хуже будет, а так, без прерываний с высокоскоростным счётом каши не сваришь
  3. #253
    Спасибо. Сейчас уточняем у технологов сколько нужно после запятой(000,0 или 00,00) если делать на СМИ 2 или на ИП120. Думаю что будет ип120.
  4. #254
    Добрый день,
    судя по главной странице сайта, уже вебинары намечаются по ПР103,
    скажите пожалуйста, планируется ли онлайн отладка программ для этого изделия?
  5. #255
    пока и мастер то не сделали. так что планируется, но очень не скоро
  6. #256
    13,546
    игорь68 у ПР нет скоростных входов, забудьте...
    Насколько помню, у лого есть FB счетчик, который как раз и привязывается ко входу для подсчета частоты, и частота счета по харькам лого там куда выше, чем может себе позволить ПР.
  7. #257
    Уточняйте у каких именно ПР
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #258
    то есть, ближайшие полгода-год не ждать? без онлайн отладки работать не возможно же, это основа основ ИМХО.
    понятно, что какие-то вещи можно делать вслепую, но всё же...
  9. #259
    онлайн отладка появилась в Прках только 2-3 года назад. до этого ее отсутствие никого не беспокоило.
    ну без отладки и мастера думаю в ближайшем полугодии выйдет. мое вангование - март/апрель
  10. #260
    Андрей Посохов
    Гость
    Мастер по RS и Ethernet уже в работе. Планируем новую прошивку на первый квартал 2022 года
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
