Страница 250 из 531 ПерваяПервая ... 150200240248249250251252260300350 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,500 из 5305
Тема: ПР200
  1. #2491
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    "Вы просто не умеете готовить", в ОЛ и "Текстовая метка" есть, это внутренние входные/выходные переменные, и обратные связи - это линия задержки на один цикл, итак далее. Учитесь "готовить" и всё будет получаться "вкусно", даже лучше чем в Zelio Soft.
    Это все понятно, неправильно думать что все вокруг настолько глупы. Но внутренние переменные, не аналог "Текстовой метки" в Zelio Soft, а задержка на один цикл маразм который уже достаточно обсуждался на данном форуме.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 24.08.2017 в 12:16.
  2. #2492
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Качество сборки и проверки ПР200Вложение 32801Вложение 32802Вложение 32803Вложение 32804
    Монтажники и сборщики слепые, да?
    Да, похоже и железо зря похвалил.
  3. #2493
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от nnaf Посмотреть сообщение
    Давно хотел попробовать ПР200, но все проектов мелких не попадалось. А тут предложили разработать проект автоматического пресса, ну прям под него, дискретные, аналоговые и индикация параметров на экране, все как надо и ничего лишнего. Само реле (железо и исполнение) понравились. Но вот ПО OWEN Logic это нечто. Какой человек мог создать такое . Связи между элементами прокладываются самым дурацким образом, каждую приходиться поправлять вручную, иначе программа просто не читаема. Связи нельзя сделать текстовой меткой как в Zelio Soft (очень удобная фишка). Обратные связи и отсутствие хоть какой то логики в их исполнении. Программа может работать в симуляторе правильно, но в реле, ведет себя по другому, это как так? Нет возможности в режиме on-line отлаживать работу в контроллере (пришлось лампочки F1, F2 подключать в разные части программы и по ним отслеживать выполнение). Так получилось что перед этим проектом написал и отладил программу на аналогичном реле в Zelio Soft. При этом программу писал по тех заданию человека, не понимающего что такое нормально замкнутый или разомкнутый контакт кнопки. Сам станок в другой стране, за тысячи километров, ни станка ни заказчика я в глаза и не видел, логика программы и объем больше и сложнее. Отладил легко и спокойно. А с этим чудом бился целый день, заставил все же работать, но чувство что работает это все некорректно, не покидает. Если кардинально ПО не поменяете, то в свои проекты я их больше закладывать не стану.
    Здравствуйте!
    За отзыв спасибо. Информация, правда, полезная.
    По поводу обратных связей, они имеются в панели быстрого доступа (т.е. линия задержки на один цикл).
    Текстовые метки имеются как в виде компонента панели быстрого доступа (Текстовая метка), так и в виде внутренних переменных, как подсказал Василий Кашуба.
    Про режим отладки online, сейчас активно ведем работу в этом направлении. В одном из следующих релизов будет реализовано.
    Если у Вас на приборе и в симуляции разночтения, то присылайте проект в личку, будем разбираться.
    Инженер по продукту АН «Программируемые реле» /
    Инженер группы технической поддержки
  4. #2494
    20.11.2011
    2,552
    Это все понятно, неправильно думать что все вокруг настолько глупы. Но внутренние переменные, не аналог "Текстовой метки" в Zelio Soft, а задержка на один цикл маразм который уже достаточно обсуждался на данном форуме. Просто я не сторонник, с гордостью, из овна лепить конфетку и кричать как это круто.
    А я начинал осваивать ПР с Zelio Soft, но мне оно не понравилось, и когда познакомился с ОЛ, безоговорочно перешёл на ОЛ. Единственный плюс Zelio Soft, онлайн режим наладки. ИМХО.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 24.08.2017 в 11:51.
  5. #2495
    Уважаемый, nnaf, спасибо Вам за обратную связь. Мы и дальше планируем развивать OL.
    Однако прошу Вас воздержаться от неоднозначных высказываний в сторону нашей компании. Настоятельно.
    С прибором на фото разберемся и расскажем. Спасибо что сообщили. Это на одном приборе, или еще были замечены такие случаи?
  6. #2496
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Это два разных прибора, вчера получили. До этого такое с приборами не наблюдалось.
  7. #2497
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вы меня не поняли или может я неправильно формулирую, текстовая метка это связь между элементами, но не линией, а текстом (текстовая ссылка). Вот как на рисунке.
  8. #2498
    13,386
    nnaf говорит о том, что линию связи между выходом одного элемента и входом другого можно преобразовывать на лету не создавая при этом промежуточных переменных. А так же можно их переименовывать.
    Если хочется посмотреть связи, просто говоришь программе - покажи связи и все.
  9. #2499
    20.11.2011
    2,552
    Да, и ищи по всей простыне одинаковые буковки.
  10. #2500
    Если судить по Вашему ответу, то в Zelio Soft Вы не работали.
