может начать с начала!!!!но вроде суть темы это АВР
какая нагрузка у вас в кВт?
почему идея, так и работают ДЭС, включается второй движок, синхронизируются и перекомутируются. Только это если плановое переключение, но вроде суть темы это АВР
если, идею воплотить в жизнь, то будет "провал" в питании, если вас устроит, то вполне реализуемо на контакторах(это чисто из опыта), чем ими управлять (ПР,ПЛК, реле времени......) решать вам!
ага, и механическая блокировка на контакторах или троссиковая на мотор редукторах. хоть обсинронизируйся, ничего не выйдет.
1) Перекоммутацию без пропадания напряжения ? только как плановую, и с кучей оговорок.
2) При аварийных ситуациях на линии могут возникать перенапряжения.
3) Обратная трансформация недопустима.
Это немного из другой оперы. И на ПР110 этого не сделать, для таких схем требуется минимум 5 аналоговых входов и 2 аналоговых выхода. 2 - обороты, 1 - синхронизация фазы. 2 - токи нагрузки на каждом генераторе. 2 Ан.выхода - регулировка оборотов.
Самое слабое звено - механика. Когда надо, или заклинивает, или не работает по причине физ. износа.
перекоммутаци в плановом режиме тоже нужна но не так сильно если честно актуальна, ну а если прописать несколько событий с перенапряжением тоже прописать допустим при 230 начинает так же переключение а что за оговорки при плановом переключении если не секрет.
Напряжения не должны иметь углового смещения и быть равными по величине, если кратко.
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post142594
http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1406869694
Плановые переключения производят перед выведением одной подстанции(трансформатора) на профилактику. Возникновение обратной трансформации недопустимо.
Имел ввиду аварийные режимы на линии (фидере) , про РПН пусть голова у энергетиков болит.ну а если прописать несколько событий с перенапряжением тоже прописать допустим при 230 начинает так же переключение
теперь блин сегодня специально поехал на подстанции 110 и еще раз спросил как они переводят нагрузки на стороне 10 когда выводят одну линию. Ответ был такой сначало включаем секционный выключатель потом выводим линию. Может не правильно рассказали.
они то все правильно рассказали!теперь блин сегодня специально поехал на подстанции 110 и еще раз спросил как они переводят нагрузки на стороне 10 когда выводят одну линию. Ответ был такой сначала включаем секционный выключатель потом выводим линию. Может не правильно рассказали.
условия параллельной работы трансформаторов вам знакомы!!!
по ходу нет, изучите эту тему и вопросы отпадут сами собой!
