Страница 24 из 44 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 512
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
    05.10.2020
    Питер
    33
    Alex469 это не ошибка, просто для слейва эти настройки не действуют, только для мастера
    По уму, при слейве чекбоксы должны быть не активны.
    Если эти настройки действуют только для мастера, то тогда это ошибка OWEN Logic.
    Андрей Посохов
    Гость
    Спасибо, в следующих релизах сделаем их неактивными.
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Не планируется ли добавить ключ защиты как на ПР200 и ПР102?
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    И ещё один вопрос, почему нельзя сменить целевую платформу программы для модели без RS-485 на модель с RS-485? =\
    www.tap18.ru
    Смена целевой платформы возможна только на идентичную.
    А в моделях с Rs-485 и без RS-485 разные целевые платформы.
    Уточните, пожалуйста, о каком ключе защиты идет речь.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Но платформа же одна, в ПР200 и ПР102 можно просто добавлять и удалять RS-485 в программе, а тут программу пришлось заново делать, хоть и мелкую. Мелочь, а неприятно и неожиданно.
    Ключ для ПР200 на скриншоте:
    www.tap18.ru
    В ПР200 можно было увеличивать изменять интерфейсов с помощью интерфейсных плат.
    В ПР100 такой возможности нет. Поэтому количество интерфейсов жестко разделено по модификациям.
    Вариант решения: упаковать программу в макрос и импортировать макрос в новый проект.
    Вопрос по ключу на ПР100: Такая функция должна быть и на ПР100. Спасибо! Постараемся добавить в одном из ближайших релизов.
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Спасибо за ответы!
    По смене платформы странно, у ПР102 без проблем можно добавить или убавить интерфейс, но да ладно, буду учитывать в дальнейшей работе.
    На ИПП120 тоже отсутствует ключ.
    И ещё один вопрос возник, у ПР200 и ПР102 можно считать сведения о приборе, которые записываются при загрузке программы, т.к. у ПР100 нет экрана, хотел записать туда сведения о том, какая программа загружена, чтобы в дальнейшем у монтажников и сервисников была возможность посмотреть какая там программа и версия, а такой удобно функции не оказалась.
    Последний раз редактировалось Goodwin2; 23.11.2020 в 18:03.
    www.tap18.ru
    Спасибо за ответы!
    Спасибо, добавим эту функцию в одном из следующих релизов.
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Будет ли данное реле работать в связке с модемом ПМ01 по rs-485 для подключения к scada или только через owencloud?
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
