Страница 24 из 26 ПерваяПервая ... 142223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 255
Тема: ПРМ-3. Модули аналогового ввода/вывода для ПР
  1. #231
    Как говорится, недолго музыка играла...
    К сожалению, примерно через 10 дней безаварийной работы проблема вернулась снова.
    Каждый час идет отвал датчиков pt1000 от входов AI1 и AI2 ПРМ-3 на несколько секунд.
    На объекте ничего абсолютно не менялось.
    Опять ехать за 200 км и перекидывать датчики на другой блок
    Такое впечатление, что как будто накопился какой-то счетчик или кончился какой-то внутренний таймер, и ошибки снова прорвало.
    Снова отписался в саппорт.
    Если честно, эта проблема уже стала дико раздражать. Очень надеюсь, что ее устранят до конца.
  2. #232
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Столкнулись с аналогичной проблемой на ПР200-24.3 и ПРМ-24.3.
    Заменив модуль проблема ушла.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru
  3. #233
    13,630
    ПРМ-24.3 подключение датчика 0-10В ? собственно у ПРМ-3 только 0-1В и все?
    Подключение датчика 4-20мА только с дополнительным резистором 49,9 Ом ? встроенного не имеется? как в ПР200 ?
  4. #234
    Да, все верно. Если требуется подключить датчик 0..10 В, то можете воспользоваться делителями напряжения (например - РД10 https://owen.ru/product/rd10).
    Шунтирующий резистор тоже требуется внешний.
    email: k.korolev@owen.ru
  5. #235
    13,630
    Королев Кирилл к сожалению, дома использую датчики температуры с диапазоном 2,3 - 3,7В и делитель напряжения превратит сигнал в ничто, а вот вход 0-10В справляется вполне сносно.
    значит путь к датчикам ds18b20 с Modbus и использование второго порта RS485... эхххх...
  6. #236
    22.10.2013
    Нижегородчина
    177
    Пр200+прм24.2+прм24.3 - судя по переменной статуса периодически отваливается связь с модулями. ОЛ, прошивки всего новые. Что делать?
  7. #237
    Пришлите, пожалуйста, Ваш проект Owen Logic, фото шкафа, в котором установлены приборы и их заводские номера мне на почту - k.korolev@owen.ru.
  8. #238
    Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема? Подключил ПРМ-220.3 к ПР103. ПРМ мигает авария. Фазу с 0 поменял не помогло.
  9. #239
    Разобрался. Прошивка устарела.
  10. #240
    Добрый день , В новой версии OL появилась информация о новых модулях
    Добавлены новые модули расширения ПРМ для приборов ПР102, ПР103, ПР200 и ПР205:
    ПРМ-x.4: 16DI
    ПРМ-x.5: 16DO
    ПРМ-x.6: 16DI/12DO
    Подскажите когда планируете выпускать в продажу ?
  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 13:35
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06
