Страница 23 из 76 ПерваяПервая ... 1321222324253373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 758
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #221
    09.12.2013
    2,198
    Цитата Сообщение от ЭдМахалыч Посмотреть сообщение
    kondor и melky, все просто:
    Мастер (СПК107) задает (по ModBus) включение какого то мощного и опасного устройства (допустим привод перемещения) через slave-устройство (ПР102), мастер его и отключает.
    Теперь вопрос - как остановить двигатель, если мастер заглючил (сгорел, взорвался и т.п.) или "Вася" кабель перебил.
    Вот это и есть "защита от потери связи. По OL я понял - штатного средства нет, будем делать по контрольному регистру.
    Так что, ув. kondor слейву не по барабану, если через него управляют опасными исполнителями...
    По хорошему сам контроллер должен контролировать состояние опасного механизма и при аварии его отключать
  2. #222
    Конечно, ПР102 и контролирует его по датчикам и прочим условиям.
    Но и отсутствие связи с устройством верхнего уровня (во многих случаях) он контролировать тоже должен уметь!
  3. #223
    А как на данный момент решается вопрос с таймерами для ST ? Пока ничего лучше внешнего генератора, входа для тактовых импульсов и программных счетчиков с флагами внутри блока не придумал.
  4. #224
    Внешний не нужен, нужно только время цикла T_zikl в ms, кол-во циклов считается как x:=x+1; внутри блока.
    x * T_zikl= T таймера. Пока так.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.08.2023 в 16:03.
  5. #225
    Добрый день, а есть у вас на сайте список примеров, как эти ФБ правильно реализовывать?
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
  6. #226
    Списка нет, а мой пример есть https://owen.ru/forum/showthread.php...39&page=11#105
    3 пример с ФБ и вложенными блоками.
    В блоках fbTimer и fbIndik вложены несколько самописных блоков ФБ (TON, R_trig, SR_trig, F_trig) и функции SEL и fMOD.
    Правда TON уже переписан на T_zikl, да и остальные тоже переписаны, а fMOD уже не нужен, есть MOD .
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.09.2023 в 14:52.
  7. #227
    Добрый день
    пытаемся использовать новый функционал с блоками на ST
    проблема такая - создали переменные булевые в которые записывается состояние входов, создали свой простенький блок на ST - и переменная не меняется при активации входа. Если эту переменную не использовать никак с блоком ST - все работает нормально.
    Если одну и ту же переменную импользовать и в блоке ST и с обычным блоком(например тригером) - на блок тригера приходит состояние переменной и входа соотв, а на блок ST - ничего не приходит и переменная не подсвечивается даже..
    Это мы что-то не так делаем или баг в программе ?
  8. #228
    Цитата Сообщение от Alex_A Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Привяжите "test2" к дискретному выходу
  9. #229
    Спасибо, заработало.
    Немного неочевидно, и ошибок он никаких не выдавал.
  10. #230
    В справке есть про это
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
