Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.
Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный
    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы
    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный
    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы
    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 23 из 45 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 461
Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
    27.01.2015
    13,990
    Цитата Сообщение от RomAl Посмотреть сообщение
    Дошёл до пункта инструкции по обновлению 8.b Выполнить калибровку
    А где инструкция по калибровке?
    Зачем вы вообще прикладываете к девайсу "руководство по эксплуатации" и Диск если там
    почти ничего нужного нет?
    Пункт Калибровка экрана находится в сервисном меню (там же, где и пункт Обновить прошивку). После запуска калибровки на дисплее будут появляться отметки, на которые необходимо нажимать (как можно более точно). Собственно, в РЭ об этом упоминается при описании команд сервисного меню.
    Спасибо за замечание, у нас запланировано обновление инструкций по прошивке - чтобы сделать их более понятными для начинающих пользователей, в частности, для тех, кто раньше не имел опыта работы с сенсорными контроллерами/панелями оператора.
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    155
    Уже нашёл поиском по форуму видео с калибровкой, но когда всё на Форуме, зачем этот диск... там на диске такое, что даже
    вредно читать... инструкции должны быть на все настройки, и прилагаться обязательно а не снисходительно "для новичков". Когда вы уже научитесь выполнять обязательное, а не свысока корить потребителя что он не в теме всех сообщений форума
    Последний раз редактировалось RomAl; 22.03.2017 в 11:27.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Тёзка а мне не подскажите?
    27.01.2015
    13,990
    Уточните, какую ошибку возвращает Modbus Slave?
    Для этого в Watch (Просмотр) проверьте значения TRM202.byModbusError и PLK100.byModbusError
    Вот пример:
    С какой периодичностью проявляются ошибки? Проявлялись ли они до обновления прошивки?
    10.04.2010
    967
    Вот пример:
    С ТРМ идет ошибка 1 где-то раз в секунду в , с ПЛК ошибка 162 по разному 3-5 секунд, с ПЛК раньше вылетала ошибка, а с ТРМ нет
    27.01.2015
    13,990
    ТРМ - ошибка 1 - неверная функция Modbus. На скриншоте видно, что для записи в ТРМ202 вы используете функцию 0x06.
    Но, как указано в инструкции на ТРМ, он поддерживает только функцию 0x10 (даже для записи одного регистра).
    http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm202_033.pdf
    ПЛК - ошибка 162 - ошибка CRC. Сходу сложно прокомментировать ее причину - возможно, на линию связи действуют помехи (например, от частотников и пр.).
    10.04.2010
    967
    Откатил назад, работать надо теперь только завтра
    можно более четко для тех к в танке. на 22.03.2017 что нужно обновлять в СПК207 [M04]?
    27.01.2015
    13,990
    Прошивку - до версии 5.226.
    Таргет-файл - до версии 3.5.4.25.
    Пакет библиотек ОВЕН - удалить предыдущий и установить версию 3.5.4.5.
    Это глобальное обновление конечное или когда появится оно на сайте, что-то в нём изменится?
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.01.2025, 08:59
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37
