Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.
Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный
    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы
    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный
    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы
    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 2 из 47 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 461
Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
    13,643
    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    По Модбасу речь идет о работе через конфигуратор?
    Речь об обмене по RS-485, реализованным любым способом (шаблоны модулей Mx110, конфигуратор, библиотеки).
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Основную проблему которую решает апдейт - Modbus работает без ошибок.
    Без ошибок - это с автореконнектом? Или как?
  3. #13
    Частично исправлена работа RS485 в СПК207[М04].
    Прошу уточнить формулировку "частично".
    Мы пытаемся подключить СПК207 к МВ110-8А при помощи Mx110_drivers_3.5.4.5.
    Связь постоянно рвётся.
    Получится ли при помощи обновлений избавиться от этой проблемы?
  4. #14
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    я думаю что с ним
  5. #15
    Автореконнект нужен в любом случае. Его смысл не удалять модули из цикла опроса в случае, если модуль не ответит, или ответит, но что-то не то. Причин, по которым это может быть, миллион - плохое соединение, помехи (например, от сварочных аппаратов), неправильная компоновка оборудования в шкафу (например, прокладка силовых линий и интерфейсных рядом, прокладка линии 485 рядом с частотниками) и др.
    Мы устранили наши ошибки, RS-485 работает так, как должен работать. Автореконнект необходимо ставить всегда, независимо ни от чего в состоянии активно, это заповедь .
    Цитата Сообщение от petrozawodsky Посмотреть сообщение
    Обновление на порядок уменьшит ошибки, но полностью не избавит. Помимо программных ошибок есть аппаратная. Ее устраним в СПК207[М05] - об этом уже было написано. Сейчас для пользователей с СПК207[М04] могу дать только такие рекомендации:
    1. Если хорошо программируете, то делайте обмен через библиотеку Modbus. Особенности ее реализации позволяют ошибки свести к минимуму
    2. Если вы будете делать обмен через конфигурацию, то при настройке модулей МХ110 выставляйте параметр RS.DL (задержка ответа по линии RS-485) 30 мс или больше(в конфигураторе МХ110 для ПК). Проблема связана с тем, что СПК не успевает переключаться в режим чтения после отправки. Увеличение периода ответа от самих модулей поможет решить данную проблему. При этом таймаут ожидания ответа должен быть 100-150мс. Данные рекомендации приведены для скорости 115200.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 13.12.2016 в 11:09.
  6. #16
    31.07.2013
    Аркаим
    1,294
    Александр Приходько
    Возможно стОит упаковать SPK Repository Archive 3.5.4.20 в архив (zip?). У меня были трудности при скачивании - файл открывался в браузере (Firefox), причем смена настроек действий по типу фалов не помогла. Пришлось ручками тащить непосредственно с вашего ftp. С другими файлами проблем при скачивании нет.
    Есть у нас на форуме очень активный пользователь - Эдуард. Думаю он в ближайшее время даст на форуме обратную свзь. Добавлю что как минимум несколько недель у него СПК107 молотит на котельной без ошибок. Мы ему давали еще более ранние сборки.
    Больше года пользуем СПК107 в режиме 24\7, за все время только пару раз были проблемы со связью, отваливались МУ и МВ. Версия фирмваре - последняя из 3.ххх
    Последний раз редактировалось Sulfur; 13.12.2016 в 12:56.
  7. #17
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Со старой прошивкой у меня тоже не было больших проблем со связью, но приходилось жертвовать быстродействием визуализации и т.д. и т.п., с новой прошивкой прямо на глазах и связь стала такой какая должна быть и визуализация теперь бегает очень быстро.
    И вообще главное правильно построить алгоритм и визуализацию проекта тогда всё будет работать как надо.
    Просьба к ОВЕНовцам верните ФБ работы со временем из SPK_Tools, хотя бы как отдельную бибку или включите их в свою общую библиотеку.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 13.12.2016 в 14:14.
  8. #18
    Target-файлы обновлены до версии 3.5.4.23. Исправлены названия СПК и компонентов Target-файла.
    В шапке добавил спойлер в котором будем фиксировать обновления.
  9. #19
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А цифровая клавиатура так и будет работать в шрифте "DS Cristal"?
  10. #20
    Вообще в Tahoma должна. Вы прошивку обновляли или на той что Вам ранее давали работаете?.
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.01.2025, 08:59
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37
