Страница 23 из 26 ПерваяПервая ... 132122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 260
Тема: OwenLogic 1.5
  1. #221
    12,158
    Так это можно и самому отдельную тему создать http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12264
  2. #222
    Хорошо, спасибо...
    программер
  3. #223
    Цитата Сообщение от SKiT Посмотреть сообщение
    >при записи программы
    Сначала делал при записи программы. Т.е. при попытке записать программу OL предложил мне обновится, я согласился, после обновления прибор не отвечает.
    >или через меню прибор/обновить встроенное ПО
    >если вместе с программой то программа работает?
    Пытался и так (сначала возвращался к родной прошивке замыканием X8), но после перепрошивки через меню прибор опять "отваливался".
    программу удалось залить только на родной прошивке 2.72 и на старом OL (build 17, кажется)
    Скажите пожайлуста а откуда вы взяли данные по перемычкам х8 х13 и порядок принудительной прошивки ПР, а то у меня ситуация тоже требует обновления ПР , но обычным путём не получается !!!
  4. #224
    12,158
  5. #225
    Подскажите пожалуйста чайнику, под Восьмой виндой OwenLogic идет, ибо у меня наблюдается нехватка .dll при установке? заранее благодарен за ответ )
  6. #226
    12,158
    у меня сейчас 8 стоит -все работает .А ОЛ какая версия ?
  7. #227
    Да разные пробовал. Ну теперь хоть знаю что проблема с виндой
    Последний раз редактировалось N_DREY; 13.09.2014 в 19:13.
  8. #228
    22.02.2013
    RZN
    958
    парадоксальный вывод
  9. #229
    По умолчанию Ошибка сохранения проекта в OwenLogic 1.5
    Добрый день
    Написал программу для пр в последней версии OW , проблема не заносятся значения в таймер из блока записи в ФБ
    Программа без "красоты" , так что особо не пинайте
    Вход I3 - выбор режима , I1- запуск программы , I2- сброс
    Протестируйте кто нибудь пожалуйста
    То есть нужно выбрать кнопкой I3 один из 3х режимов , отличаются временем в таймерах и запустить кнопкой I1
    Проблема , в том что если выбрать в блоке Write to FB , таймер - то все отрабатывает как надо . Сохраняем проект , открываем и опять не работает , нужно по новой выбирать в блоке имя таймера.
    Последний раз редактировалось acronis; 20.02.2015 в 08:33. Причина: ошибка в тексте
  10. #230
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от acronis Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Скачайте ОЛ 1.7_51
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
