Страница 217 из 531 ПерваяПервая ... 117167207215216217218219227267317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,170 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2161
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    ...А зачем? чтобы простаивала подольше?
    Нет, чтобы очередь из пустых ёмкостей не выстраивалась.
    или чтобы повышенным давлением шланги\трубки по срывало?
    А вы что не знаете, что станция включается при пониженном давлении, а при нормальном выключается?
  2. #2162
    20.11.2011
    2,548
    ...В примере использован 1 датчик с гистерезисом на клапан, при необходимости разделите на 2 датчика - верхнего и нижнего уровней.
    Вложение 29186...
    Вот это нагородили. И это для управления только 4-мя клапанами.
  3. #2163
    9,966
    Предложите свой "простой" вариант, иначе критика неконструктивная!
  4. #2164
    Гидростанцию с пластинчатым насосом использовать- слишком жирно.
    Шестерёнчатого с байпасом хватит.
    Вы попробуйте сбить с толку мою схему, и схему Сергей0308 .
    У него можно стек переполнить, и приехали...
    И схема линейно расширяется до любого числа емкостей.
    Тут простота может хуже воровства получиться...
  5. #2165
    9,966
    Так я и не ставил такой цели, можно сделать чтобы из очереди выбрасывало если сигнал на входе пропадал до срабатывания соответствующего выхода, но это существенно всё усложнит и стоит ли такое делать? А при нормальной работе, когда сигнал держится до срабатывания выхода и переполнится стек не может, так как глубина стека равняется количеству входов-выходов!
  6. #2166
    При нормальной- не может. Слишком многое сойтись должно. Как пример - включились в работу несколько входов одновременно, потом отключаем все кроме одного, потом включаем / отключаем использованные входа 8 раз. Стек улетает.
    В любом случае нужно ставить контроль времени наполнения- засоры трубок и отказ клапанов никто не отменял. (это и моей схемы касается).
  7. #2167
    13,610
    и если по датчику нижнего уровня начали наливать, датчик то уже отключится, а налив надо продолжать, выход не отключать пока не заполнится.
  8. #2168
    9,966
    Наверно гистерезис должен быть и как уже заметили по времени контроль, если не заполнился за указанное время, всё равно выключить и предупредить о проблеме!
  9. #2169
    В моей схеме работа на 2 датчика организуется легко и просто- там RS триггеры для этого стоят.
    В аварию вываливаться придётся.
  10. #2170
    21.11.2012
    148
    После обновления прошивки ПР 200 пропал русский язык, прошивка 1.11. как вернуть русский язык?
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
