Страница 211 из 496 ПерваяПервая ... 111161201209210211212213221261311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,110 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2101
    4,212
    Цитата Сообщение от Cheon Посмотреть сообщение
    Если в программе использовать сетевые переменные как обычные энергонезависимый, то тогда встаёт проблема начальной инициализации и возврата значений, которые были до перезагрузки реле (на случай аварийной ситуации). HMI панель как мастер у меня будет сидеть не на очень надёжном канале, и хотелось бы иметь возможность при необходимости выполнить настройки с ПР200
    У меня есть макрос для начальной инициализации сетевых переменных при первом старте после загрузки проекта
    нужны макросы + 1 энергонезависимая BOOL переменная, одна для всех макросов
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post370303
    Последний раз редактировалось petera; 03.02.2022 в 14:11.
  2. #2102
    Спасибо! Работает
  3. #2103
    Подскажите пожалуйста, как реализовать такой алгоритм?
    1. Приходит высокий уровень по входу.
    2. Если высокий уровень по входу сохраняется высоким определённое время, то запускается таймер одиночного сигнала, без возможности сброса.
    Тут вот пытался, вроде работает, но в симуляции иногда не так как себя ведет.
    Последний раз редактировалось Cheon; 04.02.2022 в 14:05.
  4. #2104
    4,212
    Последовательно включенные таймеры TON и TP
  5. #2105
    Спасибо! Ваш вариант проще )
  6. #2106
    Подскажите по макросу PID_v1.00 (из менеджера компонентов). Интегральная полоса времени (интегральный коэффициент Ti) задается в мсек.? Время цикла в мсек., по идее и Ti тоже должен быть в мсек.?
  7. #2107
    09.12.2013
    2,235
    Цитата Сообщение от spw@live.ru Посмотреть сообщение
    Приветствую. Вопрос: при запуске режима симулятора в ПР103, переменная привязанная в параметрах прибора к секундам реального времени, всегда равна нулю. Отчет секунд не идет. Зато если привязать эту переменную к сетевой и посмотреть ее значение в облаке- инкремент работает. Недоработка OL?
    если переменная висит в воздухе (т.е. нигде не используется как входная переменная) то лоджик ее не обрабатывает. Как вариант, можно обозначить переменную как энергонезависимую
  8. #2108
    Подскажите новичку, как реализовать блок SEL для булевых входных величин
  9. #2109
    9,968
    Много раз это обсуждалось, если хотите с наименьшим количеством элементов, то мой вариант:
    Чтобы не было лишних вопросов, это макрос и вход сел в нём верхний, когда макрос открываешь для редактирования - вход сел становится нижним, так у меня сделано, чтобы связи не пересекались!
    SEL_B.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.02.2022 в 17:34.
  10. #2110
    B_SEL в менеджере компонентов.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
