Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 11192021
Показано с 201 по 208 из 208
Тема: Клиент MS4D и утечки памяти
  1. #201
    Вы забываете, что конечный потребитель подключается не к Россетям напрямую, всегда есть прокладка, и тут как раз как договоришься с прокладкой, дадут или не дадут подключиться. Ну и такие вещи как правило делает не частник, а одна организация по отношению к другой...
    Вы видимо не в курсе балансовой принадлежности. и разграничения ответственности.
    Наверно стоит почитать и сначала немного понять про тематику. и реальные применения. Прежде чем огульно ругать какие то ограничения. Вместо того,что бы ругать стоит,наверно, подумать почему они такие были.
    Ну явно не от глупости, когда в видео подключается с стандартными паролями на чтение, а от совокупности некоторого количества факторов. Если этого не понимать - ну ругайте, "собака лает, караван идёт" - но это бессмысленные записи, начинающиеся с " трепаж" в отношении других людей - как минимум некорректные, как максимум - пахнут странным и глупым хамством. которого я ранее на этом форуме не замечал.
    Последний раз редактировалось Юрий Горелый2; 13.09.2021 в 18:06.
  2. #202
    Балансовой принадлежности чего? Счётчика? Его давно передали абоненту даже в частном секторе.
  3. #203
    13,551
    В Меркуриях пароли меняются, как первого так и второго уровня. Паролем первого уровня можно счетчик только читать, ну еще корректировать время раз в сутки и не более 4-х минут. что не скажешь о других счетчиках...
  4. #204
    Апдейт
    Некоторое время назад пришел ответ от разработчиков, что в версии 1.2.14 устранена проблема с утечками памяти. Сама версия в стадии бета, но предложили установить и протестировать.
    Проект запущен 2021-10-11
    2021-10-13
    На относительно небольшом отрезке времени проблема не проявилась (на старых версиях проявлялась).
  5. #205
    Цитата Сообщение от Вадим Тюшкевич Посмотреть сообщение
    Апдейт
    2021-10-13
    Что еще раз подтверждает мои (и не только!) слова о том, что слова о криво настроенной винде, фреймворках и стороннем ПО - полная чушь и околесица, сказанная не особо прошаренным человеком.
  6. #206
    Апдейт
    К сожалению, попытка запустить проект на версии 1.2.14 закончилась неудачей, так как, несмотря на возможное исправление проблем с утечками памяти, перестал корректно работать функционал, связанный с вызовом программ и передачи в них аргументов. Предложенное техподдержкой решение также не помогло. Ошибку записали, номер присвоили.
    Вынужден констатировать, что первоначальная проблема на текущий момент не решена.
  7. #207
    Я неделю назад обновился до 1.2.14. Утечки памяти на данный момент не наблюдаются.
  8. #208
    Я не знаю, с чем это связано (с утечкой памяти или чем другим). Но как же эта скада бесит. Чем дольше прогаешь, тем сильнее тормозит. Причем ускорение зависания увеличивается при работе с графическим интерфейсом (визуализацией). Постоянно приходится ее перезагружать. А уже через 5 мин снова начинается увеличивающееся замедление. Реально невозможно из-за этого работать.
    Последний раз редактировалось Дарья Персианова; 16.05.2022 в 08:38. Причина: п.5.1
  1. Компенсация тока утечки KIPPRIBOR LA12M-60.4A1.U7.K
    от ~karlson~ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.07.2021, 03:12
  2. ПЛК110 MS4D + ПМ01
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 21:27
  3. Read_Archive_Data в MS4D
    от Guchi в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 14.01.2019, 12:41
  4. PLC110-30.MS4D - OPC клиент
    от VIT в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 13:02
  5. Ток утечки MD-1044.ZD3
    от Lordserdjo в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 11:16
