Показано с 1 по 10 из 208
Тема: Клиент MS4D и утечки памяти
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Десятка со своими обновлениями такого не может, обязательно подведёт в самый не удачный момент.
    Может дело в том, что кто то использует какую то функцию скады и память текёт, а у счастливчиков, которые эту функцию не пользуют, всё в норме?
    Как то рисовал на VS маленькую прогу, симулятор того, что висит на порту контроллера, для отладки проги этого контролленра. Память потекла. Студия на ошибки не материлась, всё в норме, а память текёт.
    Косяк нашёл случайно, если память не изменяет, разные настройки четности COM портов контроллера и проги симулятора.
    Кто виноват в утечке в моём случае? Всякое разное ПО на компе, погода в Африке, или ошибка разработчика, т.е. моя?
    Отследить условия, которые вызывают утечку, для меня, ламера, нереально. Похоже что и авторы MS4D недалеко от меня ушли, но я хотя бы не продаю свои поделки.
    Тоже была мысль, что проблема в какой-то используемой функции. Что я сделал - взял обычный комп с пустой Win10, поставил версию 1.2.13.23025, создал полностью пустой проект с одним окном. Всё, больше в проекте ничего нет. И запустил на постоянку. Прошло 4 дня. Что имеем в итоге: при запуске клиент мастерскады потреблял примерно 20 Мб (по диспетчеру задач). Что имеем сейчас - см. скрин.
    Да не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что это косяк MS4D. Сейчас придет Юрий Горелый и расскажет, что у тебя кривые апдейты и ты скаду установил неправильно, а MS4D тут не при чем и так жрать память она не может на 146%
    нет сейчас я просто попрошу на том же самом пк открыть ещё визуализацию браузером гуглхром.
    и посмотреть разницу в памяти за 4 дня.
    и после этого уже смотреть что за "пустой комп" .
    но опять же - писать людям которые не читают - так себе удовольствие, ниже среднего.
    Последний раз редактировалось Юрий Горелый2; 06.08.2021 в 09:28.
    Столько же и хром сожрет за 4 дня, я неоднократно уже этот эксперимент проводил.
    Ок, попробуем.
    После запуска хрома параллельно с клиентом мастерскады по прошествии 3 суток ситуация следующая:
    Повторюсь, это проект с одним пустым окном на свежеустановленной Win10.
    Делаю вывод, что использование актуального хрома как средства отображения, возможно, решило бы проблему. Но нужен клиент по ряду причин.
    Последний раз редактировалось Вадим Тюшкевич; 31.08.2021 в 16:39.
  1. Компенсация тока утечки KIPPRIBOR LA12M-60.4A1.U7.K
    от ~karlson~ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.07.2021, 03:12
  2. ПЛК110 MS4D + ПМ01
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 21:27
  3. Read_Archive_Data в MS4D
    от Guchi в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 14.01.2019, 12:41
  4. PLC110-30.MS4D - OPC клиент
    от VIT в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 13:02
  5. Ток утечки MD-1044.ZD3
    от Lordserdjo в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 11:16
