Страница 21 из 117 ПерваяПервая ... 1119202122233171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 1349
Тема: Hardella IDE
    Цитата Сообщение от Александр Бакин Посмотреть сообщение
    Спасибо. Заработало наконец. Эффективная частота на двигателе 7кГц - реально существует ! Записал PRU0.prg на контроллер и питание выключил/включил...
    Рассказывайте что заработало, а что не заработало.
    Фото/видео и т.п.
    Интересно же.
    А Hardella то работает. Это подтвердили уже несколько пользователей. Интересно, послушать скептиков. Что-то их давно не слышно.
    Сообщите с какой частотой вращается вал вашего ШД. Дробился ли шаг ? Еще интересно знать какой драйвер и ШД используете.
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Вот здесь то и начинается самое интересное.
    Что именно ?
    Шаговый двигатель MDM1F34. - 5шт.
    Пробовал при разных частотах - при 10 кГц может работать только на холостом ходу, 5кГц - уверенная частота под нагрузкой, 7кГц - оптимальная скорость (резонанс). Жаль, что не получиться все 5шт одновременно крутить.
    А что значит "может работать только на холостом ходу"?
    Прямо с 0 включаете 10кГц?
    Или всё-таки с разгоном? (если что, то ускорение разгона должно быть меньше, чем min_speed2)
    Да, 4шт можно "по очереди" (по парам), а 5 штук уже непонятно как.
    продолжение предыдущего сообщения
    частота на выходе 7кГц.
    Про срыв синхронизации - на частотах более 10кГц . менее 8кГц - не наблюдается, но это зависит от двигателя.
    Все просто. мы будете смеяться - у меня два плк110м02.
    Звучит так, как будто у вас куча ПЛК110М02, куча ШД и вы решили развлечься на выходных )
    Или это прямо какой-то боевой проект?
    Вот у ускорением не очень разобрался.
    Min_speed:=0,
    max_speed:=7000,
    accel и deccel - если значение больше 2000, то 100000 имп выробатывается менее 1 сек., если менее 2000, то резгон и торможение нормальное.
