Страница 21 из 39 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 430
Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5
    Здравствуйте.
    Возникла неразрешаемая для меня проблема. Перешел с кодесиса 2.3 на 3.5 сп4, прочитал уйму мануалов и не нашел ответа. Подскажите мне, пожалуйста, как мне присвоить определенному выходу/входу название переменной (блоки мх110). Проблема в том, что когда входишь в настройки блока там нет окна «соотнесение входов/выходов» рис1. Если проводить настройку в окне модбас слейв, то я не могу обозвать выход с блока переменной, пишет ошибка рис2. Спасибо!!!
    • Тип файла: jpg 1.jpg (81.2 Кб, Просмотров: 45)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (117.8 Кб, Просмотров: 46)
    Последний раз редактировалось Maxim_SPb; 19.10.2015 в 11:43.
    Цитата Сообщение от Maxim_SPb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Ознакомьтесь, пожалуйста, с документом в шапке темы
    Спасибо, Алексей.
    Ознакомился с документом. Возник следующий вопрос. Те на языке CFC придется использовать ФБ? А есть возможность, как в 2.3 в конфигурации ПЛК это сделать, чтобы выглядело присвоение переменных как дерево проекта?
    Спасибо, Алексей.
    если я правильно понял - используйте Universal modbus device, и сконфигурируйте на опрос необходимых параметров.
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Алексей, как сделать подсчет ошибок для универсального модбас, например ПР114 или ПЧ?
    Последний раз редактировалось GTS; 19.10.2015 в 16:45.
    Еще раз спасибо.
    Придется делать в Universal modbus device. Еще один вопросик. Если СПК и Мх110 нет вналичии, то я использую Control Win для эмуляции проекта, но при эмуляции появляются красные треугольники. Те получается блоки по модбасу не эмулируются, или я допускаю ошибку при настройке?
    Еще раз спасибо.
    Действительно, эмулируется только ПЛК, но не дополнительные устройства
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    имя_устройства.xError
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Может в библиотеку добавить пару модулей для соединения СПК с ПЧВ?
  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
