Страница 21 из 30 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 291
Тема: ПР и системы АВР
  1. #201
    Павел Братковский тут соглашайтесь или нет, у вас ничего не выйдет независимо от мощности потребителя.
    если речь идет о 1..5квт, да еще одна фаза, легко, если больше и фазы 3, то да.
  2. #202
    13,561
    Так и одну фазу необходимо синхронизировать, а это достигается только инверторами. Чтобы переключение было незаметным для оборудования.
    Видел в действии АВР на симисторах, и однажды при выполнении работ перепутали фазы, гавкнул один симистор очень хорошо.
    Целый компьютерный класс висит на данном АВР, никаких ИБП не надо. Но там скорее всего АВР от двух трансов одной подстанции, поэтому нет проблем с синхронизацией.
  3. #203
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    все зависит от мощности потребителя, так что позвольте с вами не совсем согласится
    Блок энергоснабжения для серверной. 2 ввода питания, аккумуляторы. Мощность~5-10квт. Ценник под 100к евро.
    И не надо сравнивать с дешёвыми компьютерными ИБП, которые дают разрыв в энергоснабжении 0,1-0,2 сек (срабатывание реле)
    Более дорогие ИБП (без разрыва питания и искажения синусоиды) даже с мощностями в 0.6квт стоят относительно дорого. (в магазинах их как правило нет)
  4. #204
    спасибо за рассказ с бесперебойном, я правда даже не догадывался что в бесперебойнике сначало преобразовывается в постоянный ток а только потом в переменку, тогда понятно почему подобные вещи дорогие. Да кстати во всяких дата центрах используют ИБП обычные. с обычным авр. вариации авэров разные но смысл один и тот же переключение занимает время. Так вот вопрос как происходит само переключение тоесть как автоматика понимает что произойдет пропадание электричество по принципу понижения напряжения (тоесть напряжение падает до какогото уровня и автоматика начинает переключение и во время переключения в ту сторону где падает напряжение пролетают остатки от резервного источника) А синхронизация должна быть для того чтоб не было перекоса фаз а то правда получится неудачка если даже градусов на пять сдвинется синусоида. Еще раз прошу прощения за свою безграмотность но правда учебник давно в руки не брал а пришлось столкнутся.
  5. #205
    13,561
    farik это ИБП с типом преобразования On-Line.
    Обычно более распространены из бытовых серий ИБП с функцией Line-Interactive, которые как раз и подключают батареи при пропадании сети в пределах 4 мс +-, в общем в течении полуволны. Правда на них корректно будут работать только импульсные БП.
    В ЦОД как раз используют ИБП первого типа с возможностью синронизации (работа нескольких ИБП в параллели) а АВР стоят на входе ИБП и несколько секунд на переключение грязного питания для оборудования не критична, и даже несколько минут на запуск и выход ДГУ на рабочие обороты.
  6. #206
    так понятно с онлайном разобрались принцип понятен и дороговат способ получается на данной основе строить подобные авры. А вот теперь вопрос с 4мс тоесть получается 4 мс потребитель находится без питания. Если не секрет какое продолжительное время птребитель может находится без питания без отключения. Или я что то не правильно понимаю
  7. #207
    13,561
    farik еще раз повторяю, смотря какой потребитель. Импульсные БП переживают пропадание сети в пределах времени полуволны. Трансформаторные нет.
    Двигатель не успеет остановиться, ему и больше полуволны отключи сеть он потом подхватится.
  8. #208
    прошу прощения не внимательно прочитал
  9. #209
    теперь осталось собрать так чтоб в 4мс попасть
  10. #210
    а чачстотные преобразователи являются импульсными бп
  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 15:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 10:27
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40
