Страница 21 из 26 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 260
Тема: OwenLogic 1.5
  1. #201
    Разобрался Спасибо, и с опросом то же, плохо что справки нет, конечно программа в разработке понятно. А будет ли функция считывания программы из устройства?
  2. #202
    12,151
    Думаю что нет .это ж защита своеобразная от копирования(тиражирования) .Да и нужно обратно преобразовывать код в схему ,а это переделка овен лоджика (усложнение )
  3. #203
    Купил ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч , запустил OwenLogic, создал примитивную программу (соединил вход с выходом). При загрузке OL перепрошил прибор до версии 2.80, после чего ПР110 "сдох".
    Помогло только закорачивание Х13 и заливка прошивки 2.73, но при этом работать с OwenLogic я не могу
    Шо делать-то? ))
    Как же теперь пользоваться OwenLogic, если он требует прошивку
  4. #204
    Никакой реакции 8(
  5. #205
    Евстигнеев Максим
    Гость
    У Вас разве нет договоренности по почте с нашей службой поддержки?
  6. #206
    Повторить вашу ошибку не получилось. Давайте уточним как именно вы обновляете до версии 2.80:
    при записи программы
    или через меню прибор/обновить встроенное ПО
    если вместе с программой то программа работает?
  7. #207
    Сначала делал при записи программы. Т.е. при попытке записать программу OL предложил мне обновится, я согласился, после обновления прибор не отвечает.
    Пытался и так (сначала возвращался к родной прошивке замыканием X8), но после перепрошивки через меню прибор опять "отваливался".
    программу удалось залить только на родной прошивке 2.72 и на старом OL (build 17, кажется)
  8. #208
    давайте попробуем записать простую программу в прибор например блинк с константой на входе чтобы выход всегда тикал и записать с обновлением.
    цель понять программа выполняется или прибор уходит в аварию. кстате индикатор аварии как себя ведет?
  9. #209
    У нас сегодня интернеты пропадают постоянно. Авария не горит, прибор не отвечает. Программа не исполняется (пишу простое соединение входа с выходом).
  10. #210
    я так понимаю что находитесь Вы не в Москве(
    тогда отсылайте прибор в ремонт, с пометкой что для меня, желательно уже в прошитом (аварийном) состоянии.
    Извините за доставленные неудобства.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
