Страница 209 из 419 ПерваяПервая ... 109159199207208209210211219259309 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,081 по 2,090 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    В простейшем случае, можно и без мох макросов преобразования float-dec-float
    Мои макросы позволяют работать как с положительными так и отрицательными числами.
    Аналогичное решение для управления другой переменной не подошло. У панели скорость вентилятора от 0 до 5 (0 - это Авто), а у меня combobox от 0 до 10 (0 - это Авто и дальше от 10 до 100%). Как тут быть? Линии задержки не помогают. На дисплее "пляска", т.е. постоянная перезапись.
    Petera подскажите а где что поставить что бы появилась как в Ваше примере Расширенные настройки для переменной tSetd из вашего примера. Это будет работать с INT
    4,212
    Если переменная, например, tSetd присутствует на экране ПР, то появляется такая настройка.
    Для INT будет работать аналогично, макросы преобразования dec_float_dec в этом случае не нужны
    petera спасибо. Подсказка из ерии век жив век учиь. Овен неплохо бы это описать в Helpe.
    9,968
    Так Овен и так прекрасно знает, что существуют знаковые целочисленные типы данных! И зачем их описывать, если ОЛ и ПР их не поддерживает?
    Здравствуйте!
    Пытаюсь настроить передачу данных по Modbus, ПР200 в режиме Master.
    У сетевой переменной выбираю "запись по изменению". ПР200 подключено к ПК, в терминале вижу, что пакет с командой на запись приходит не по изменению переменной, а циклически, с частотой интервала между запросами.
    Как правильно настроить прибор, чтобы пакет отправлялся только по изменению переменной?
    Хорошо бы на сам проект взглянуть.
    Переменная случайно не типа "с плавающей запятой"?
    Нет, целочисленная. Проект во вложении.
    Есть подозрение, что Вы наблюдаете запрос на чтение.
    Попробуйте отключить функцию чтения:
    Нет, в пакете функция 0x06, вид пакета, например, 0x01060001400929CC
    Во вложенном проекте, если что, ошибка, должно быть 16393, а не 13393.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
