Страница 20 из 35 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 343
Тема: ПР200 на четырёхзначной логике
  1. #191
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    А там нельзя этот ужас U00A00 переименовыать на понятные человеку переменные типа MotorOpen, MotorClose?
    Можно переименовать, нужно в конце файла конфигурации составить соответствие имя MotorOpen и U00A00 и всё.
    Но как правило это бессмысленно, так как переменных очень много, проcто составляется таблица названиями сигналов в Excel
  2. #192
    Ага. И прогать в стиле советских АРМ. Где ещё между полями табуляцией надо переходить. Фу.
    И про ExCell. Уже как лет 15 среды умеют генерировать документацию ИЗ исходных кодов. А не наоборот.
  3. #193
    Всё что мне нужно в OwenLogic, это механизм который реализован у Балт Систем -
    Когда есть набор битов, которые я могу использовать и как биты и как слова. Может есть идеи ???
    Логические элементы четырёхзначной логики, совпадают с логическими элементами двухзначной логики если производить операции над младшим и старшим битом.
    Последний раз редактировалось Geenerator; 30.04.2025 в 15:24.
  4. #194
    Нет - идей нет. ПР примитивна как динозавр и тупа как кирпич. Оставайтесь на Балт Систем, не мучайте себя. Там все есть для написания полнофункционального, оптимизированного кода.
  5. #195
    13,365
    поддержу, оставайтесь там, где вам дышать легче со своей 4-х логикой. Не мучайте себя и разработчиков ОЛ.
  6. #196
    для ОЛ можно трансформировать из такого кода
    Более четкая структура программы с использованием CASE для обработки состояний
    Явное определение типов данных через TYPE
    Лучшая читаемость благодаря текстовому представлению логики
    Простота модификации условий переходов между состояниями
    Удобство добавления новых функций при необходимости расширения системы
    Код сохраняет всю функциональность оригинальной программы, но представляет её в более современном и поддерживаемом виде, что соответствует требованиям промышленного программирования
    capzap, да это именно то что надо !!! Через механизм CASE красиво реализовано.
    Я ещё раз повторюсь, при создании "автомата состояний", таких состояний может быть сколько угодно, если это ЛОГИЧЕСКИЕ состояния, то их может быть только четыре.
    Следующий шаг, это когда есть несколько объектов с четырьмя возможными состояниями и они в программе начинают логически взаимодействовать.
    Например, система ворот торгового центра, когда первые ворота не могут закрыться, пока вторые открываются.
  7. #197
    13,365
    В 32-х битной переменной, логических состояний может быть 32
  8. #198
    Мелко берёте, если применять подход ТС-а - там их может быть 4 294 967 295
  9. #199
    13,365
    1exan, не может быть столько. Если принять во внимание передачу переменных дальше, то даже на примере 4х показал, что последнее, 4-ое состояние затирает предыдущие, и дальнейшие блоки потребуют дополнительной логики. И весь смысл идеи сразу разлетается в тар-тарары.
  10. #200
    9,714
    Да, уж, очень странные подсчёты, такое впечатление что в школу никто не ходил, короче, количество состояний будет вы не поверите: "18*446*744*073*709*551*616", это 4 в степени 32, в смысле, надо правильно считать, логика не двоичная, а четверичная и будут называться не битами, а квартами или чем-то подобным! Вот товарищ, без пяти минут академик, этим увлекается, в смысле, уточнит, если что! Это очень важно, в смысле, определится с терминами, чтобы тебя понимали! Печально, что товарищ даже этого(самого элементарного) не понимает, мне так кажется!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.05.2025 в 20:08.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.01.2025, 19:16
  2. ПР200 на троичной логике
    от Geenerator в разделе Программируемые реле
    Ответов: 177
    Последнее сообщение: 04.07.2021, 21:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
