Показано с 11 по 20 из 23
Тема: связь 2 ПЛК по GPRS
Древовидный режим
    По умолчанию связь 2 ПЛК по GPRS
    В разделе В продаже не могу прикрепить файл, поэтому открываю новую тему, которая относится к описанию применения ПМ01
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=5610&page=6
    Сообщение от Ельцов Андрей
    В целом, все будет аналогично, только ПЛК должен быть мастером.
    Тогда будет все работать корректно.
    Сообщение от vojt
    Насколько я понял, в конфигурации к МоdBus(Master) нет возможности дополнительно кроме последовательного интерфейса добавить TCP(VAR) поэтому он не сможет работать по GPRS. Предвидятся ли изменения в конфигурации? Будет ли возможность связать два ПЛК между собой по GPRS? В документации по конфигурации нет описания подмодуля «PPP_Driver».
    Сообщение от lara197a
    ТСР или любой RS, без разницы, как подключать, модем или сервер.
    тема по GPRS есть и реализована. поищите по форуму, есть на сайте инструкции.
    Если я правильно понимаю, то конфигурация ПЛК100,приведенная ниже, должна работать вместо LECTUSA и ПК?
