Показано с 11 по 15 из 15
Тема: защита по току...
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    Дорогой rovki, СПАСИБО...на самом деле тема довольно насущьная для многих... пусть будет???
    ЗЫ. Я пытаюсь найти лучший вариант, может кто ещё сталкивался с подобными устройствами...
    12,160
    время срабатывания устройства:
    < при обрыве фазы, не более 4...12 с
    < при перегрузке по току в 1,5 раза, не более 30...60 с
    < при перегрузке по току в 4 раза, не более 8...24 с
    долго придется наслаждаться
    судя по описанию внутри цап а питание сетки R-2r идет от трансформатора тока.потому так и долго.хотя ,что бы сравнить два уровня достаточно диф.усилителя.
    Последний раз редактировалось rovki; 21.04.2010 в 20:08.
    12,160
    а мы согласно концепции форума ,критикуем ,что бы продукция овен была еще лучше
    а если перегрузка будет не 1,5 раза а в пять-десять ,то долго наслаждаться не придется ,автомат выбьет или движок ту-ту.да и 10-30% как просили ,наверно нужно не только для защиты двигателя.я например осуществлял реверс двигателя который приводил движение каретку по направляющей без концевых датчиков ,а только анализируя ток двигателя когда каретка доходила до упора.главная проблема была не анализировать пусковые токи,а анализировать рабочий ток.то есть меня интересовали токи на отключение ,а не включение.по такому принципу можно и двигателями задвижек управлять ,без концевиков.
    Последний раз редактировалось rovki; 21.04.2010 в 21:01.
    12,160
    лично мне тогда надо было при 30% -1сек.но у меня движок был 1,5квт,а тут 25квт.быстрей автомат сработает,а зачем тогда оно.пусковые токи то 8 сек не длятся.
    Давайте спросим Pointer для каких целей ему это устройство ,только для защитных или еще технологических(управленчиских) целей.
    Последний раз редактировалось rovki; 21.04.2010 в 20:58.
    11.03.2010
    242
    пока только для защиты... но возможно и как датчик обратной связи пригодится... когда-нибудь)
