Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 58
Тема: плк + веспер E3-8100
    пробовал...
    Та же проблема, не могу установить связь с ВЕСПЕР 8100, высвечивается CAL. У кого-то это получилось?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Пример по теме выше (E2-8300) У E3-8100, другая нумерация регисторов. остальное аналогично
    Последний раз редактировалось lara197a; 17.02.2011 в 22:43.
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Пытаюсь подключится ПЛК к Весперу Е3-8100, не получается...
    у кого-нибудь получилось?
    Заработало...
    Что было... непонятно..
    В процессе танцев с бубнами:
    пытался зайти через АС4 нет результата
    проверил тест самого частотника нет ошибки
    поставил функцию F77=1, 81 ошибка в ПЛК пропала. команды по RS485 начали записываться, считываться, частотник начал управляться...
    поковырялся - пропала связь... нашёл отпавший проводок линии связи, поставил, заработало...
    вернул F77=0, всё работает... что было? непонятно... проводок первоначально был в норме...
    Последний раз редактировалось Инженер-Эл; 19.01.2012 в 14:42.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Практически серийно выпускаю шкафы с ПЧ управляемыми по сети. Вообще нет проблем со связью. До 9шт приходилось на 1 порт вешать.
    Не забывайте записывать частоту по команде. Иначе затрёте флеш.
    Заработало...
    Еще немного поковыряйся и все станет понятно. Обычно так бывает.
    Что значит записывать частоту по команде? Скоро тоже придется с этим столкнуться.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    при записи частоты по таймауту, через настройки универсал мотбас дЕВАЙС, в конфигураторе, к примеру 100мс, затрете флеш через пару месяцев. Нужно записывать по изменению или по команде.
    Помогите с примером. Может какой функциональный блок...
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,171
    1.В настройках устанавливать ByChange
    2.Само значение предварительно округлять до приемлемых значений.
    частота 20.0-50.0 - всего 300 вариантов. Это уменьшит кол-во записей
    3.Учитывать что на самом частотнике частота меняется с ограниченной скоростью и не мельтешить 23-36-25-38...
    Но все равно этим фигня какая-то. ЧП и предназначен для работы в диапазоне. Если регулировать, например, давление в линии с переменным расходом (обычная задача) а его мат.аппарат не подходит (менять не уставку, а частоту) - то трындец в любом случае. Не через месяц, так через 6.
    Только Ao -> Ai
    Ну какого ... веспер прилетающую уставку пишет на флеш без спец.команды типа apple на МВ110-8АС ?
