Показано с 11 по 14 из 14
Тема: можно реализовать управление шаговым двигателем контролером овен плк 150?
    посмотрите у упомянутого мною электропривода, у них есть такой модуль Smsd-3.0 может подойдет.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    если забить на гарантию - на реле подается 6в, сами выходы обеспечивают до 500гц - я подразумевал выпаять реле и твердотелки подключить.
    В технической характеристики на ПЛК110-60 написано, что напряжение питания дискретных выходов DO1...DO4 ПЛК110-Х.Х.К-Х - от 12 до 30 В , а входные сигналы драйвера шагового двигателя 5В. Есть возможность чтобы ПЛК110-Х.Х.К-Х выводил сигналы 5В?
    В драйвере используются оптопары. Ограничивающий резистор, внутри драйвера, подобран для 5В. Поставьте последовательно еще один и вперед.
    Те же драйверы, только дешевле и под собственной маркой продают в Москве, в компании "Гиден". Там же есть и более бюджетные варианты драйверов.
