Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Проблема с каналами в модуле МВ210-101
    В панели на 1 и 2 странице, часть дисплеев правильно DWORD-Float. А где то DWORD-Unsigned или WORD-Float, при чём с адресами подряд и
    со знаками после запятой. Так переменные друг на друга залезают. Для целых почемуто WORD-DEC, хотя знака вроде нет.
    В настройках нельзя ввести Мах и Мин, у некоторых дисплеев, так как в табло ввода диапазон 0-0.
    А кнопки Сброс в PFW256 вы зря сделали, регистр быстро износится, если часто нажимать будут.
    Такое впечатление, что проект вообще не проверяли.
    Это все поправим, подскажите какое кол-во регистров можно записывать/считывать в ПЛК, в инструкции написано что максимальное кол-во опрашиваемых регистров 16 в групповом запросе, у меня их 96, мне самому их разбить по 16 или это будет программно реализовано?
    Ограничений в пределах разумного нет.
    Разбивать не надо, надо по возможности сделать регистры по порядку без промежутков. Остальное панель сама сделает.
    9,968
    Так по возможности или отсутствие промежутков является обязательным условием группового опроса(записи)?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Групповой запрос выглядит так: считать из устройства с адресом хх например 16 регистров, начиная с регистра №yyyy, и положить это в регистры мастера, начиная с регистра №zzzz.
    Следовательно, порядок (отсутствие промежутков) надо обеспечивать.
    Условие не обязательное, можно пропустить пару регистров. Только в ПЛК110 слейве пропустить не выйдет, они всё равно будут по порядку, можно просто их не использовать (резерв).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.10.2026 в 14:42.
    В запросе нет "фразы" "куда положить". В ответе тоже. А в остальном верно.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Я не про конкретный формат запроса по шине, а про то как это организует система контроллера\панели.
    Подскажите еще такой вопрос, как то неадекватно работает ФБ Lin_Trafo - он сохраняет последнее значение преобразованной величины после того как сигнал стал нулевым на входе, т.е. не обнуляется, не становится минимальным. Как такое возможно?
    Хотя в симуляторе все работает адекватно.Ошибка сохранения значения.jpgZainsk_Disp_02.pro
    Третий ФБ добавил для проверки, он здесь лишний, но все равно работает неадекватно.
    ФБ стандартный из библиотеки UTIL.lib
    Последний раз редактировалось Мак_сим; 07.10.2026 в 15:18.
    Скорее всего надо очистить всё, компилировать всё и заново залить проект.
    И ещё разобраться откуда на входе -8.33 E+35 степени.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.10.2026 в 17:58.
    В том что это сигнал с аналогового модуля мв210-101, при подаче сигнала уровня 4-20мА где то в районе 94, он показывает 7,9м. затем датчик отключают он показывает данное число -8,336Е+35, и OUT должен сбросить предыдущее значение. На выходе сигнал остается тем же самым, что и с датчиком. Хотя сигнала уже нет. На фото сигнал без датчика. Выход ФБ Lin_trafo не обнуляется.
    Последний раз редактировалось Мак_сим; 07.10.2026 в 18:05.
  1. Проблема с подключением МВ210-101
    от Сергей Фенев в разделе Мх210
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.04.2026, 18:37
  2. Ответов: 129
    Последнее сообщение: 28.01.2025, 12:53
  3. СП315-Р и МВ210-202 - проблема индикации
    от Anth в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 19.04.2019, 11:04
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 10:26
