Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Вопрос по шаговому двигателю
    Фото драйвера, и вам много кто сможет помочь.
    Последний раз редактировалось AlexandrGr; 28.07.2026 в 18:30.
    В самом начале написал, что на драйвере нет полезной информации Нажмите на изображение для увеличения.
    если погуглить
    https://otkon.com.tr/indirme-merkezi...nce=71c7a1847c
    Я видел этот документ, что от него толку, это рекламная листовка, да еще и не на этот драйвер
    31.07.2013
    Аркаим
    1,506
    Высока вероятность, что это типовой драйвер шагового двигателя.
    Желательно выяснить схему коммутаций разъема Multi I/O.
    Обычно используют сигналы управления Step, Dir, иногда Enable. Из выходных сигналов - ошибка драйвера.
    это даташит а не рекламная листовка. По нему тоже всё понятно что это такое.
    А На странице товара абсолютно такой же привод со ссылкой на этот даташит. Я абсолютно уверен что они одинаковы, могу мануал на этот выложить СТЕМО3, сравнивайте
    турки конечно же ничего не дадут
    но это скорее всего судя по даташиту стандартный привод подключается по стандартной схеме Pulse /Direction
    ну и надо уметь искать, 5 минут и пара кликов
    в мануале всё есть
    модбас это файл экселя
    сетап какаято прога для настройки, овен не даёт загрузить иначе чем архив
    зип - не знаю тоже какаято утилита, а это дрова для юсб порта
    вашу благодарность в разумных пределах перечислю на помощь больным детям
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 29.07.2026 в 09:20.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,506
    Судя по даташиту рубильник SW2 отвечает за ток двигателя. 4.2А нет в таблице, надо пробовать ближайшие 3.9 или 4.4.
    Если у драйвера в установке не используется Модбас, то есть полные функциональные аналоги, например MST-34.1.2.C.DA.RS
    Последний раз редактировалось Sulfur; 29.07.2026 в 09:54.
    Суть вопроса вот в чем, двигатель за 5 часов непрерывной работы нагревается до 72 градусов, по мне это много ?!
    Второй вопрос из за того что у меня нет документации на привод я не могу переставить ток с 6 ампер на 4.2, в моем случае это критично ?
    1. Если инерционность системы не имеет особого значения, снизьте ток удержания.
    2. Ток драйвера для ШД указывается в пике, а двигателя в TRMS, если на драйвере указан ток 6А, то двигатель выбирается 6/1.4=4.2 Ампера.
    Большое вам спасибо! У меня еще вопрос, ток можно померить на шаговом двигателе, клещами или в разрыв ?
  1. Вопрос по САУ-М6
    от lokamber в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 06:35
  2. Как не дать двигателю остановиться?
    от antonsaitov в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 15:34
  3. вопрос по плк 100-k-l
    от Sasha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 10:40
  4. Вопрос по ТРМ-32
    от АМА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 12:29
  5. Вопрос по РМ1
    от lem63 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 15:07
