Здравствуйте!
Использую ЧРП для регулирования оборотов электродвигателя вакуумного насоса и соответственно изменения производительности откачки.
При работе на малых скоростях (7-12 Гц) насос может остановиться вследствие увеличения силы сжатия поршня.
Возможно ли при использовании датчика скорости (энкодер и др.) в качестве обратной связи для ЧРП, чтобы автоматически стабилизировать частоту вращения электродвигателя, или же повышать на определенную частоту для гарантированной безостановочной работы насоса.
С Уважением,
Антон Саитов.
