Показано с 11 по 16 из 16
Тема: ПЧВ1 Запуск и работа мотора не удержанием сигнала на дискретном входе а кратковременн
    9,970
    Я прошлой осеню собрал и запустил восемь постов локальной приточки, все сделано по схеме, которую прилагал, кроме направления, ибо оно там не надо. Делал так же сверлильный станок, пару простеньких экструдеров. Везде ПЧ были разных брендов (даже экзотика - SanKen), но данный алгоритм работал одинаково на всех ПЧ.
    Я к тому, что нет смысла вешать дополнительные реле, и что в мануале к ПЧВ трехпроводный режим описан криво.
    Я сказал про конкретный пример, что Вы привели и указал что и почему неверно про другие ваши проекты я ничего не знаю, но тоже наверно найдутся пункты для критики, идеальных вариантов наверно не бывает.
    Мне любопытно как Вы делаете сброс ошибки(аварии), например свет моргнул или ваша вентиляция встаёт колом до вмешательства человека?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.04.2026 в 13:49.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Посты локальные, не связаны в единую систему (так заказали). Вылет одного-двух постов не имеет критического значения, авария сигнализируется лампочкой на шкафчике. Кнопкой сброса на самом ПЧ. Схема проста до безобразия - вводной автомат, ПЧ, две кнопки с подсветкой, и регулятор громкости.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 26.04.2026 в 15:01.
    9,970
    Да уж, в смысле, так для вашей вентиляции электрика нужно вызывать для того чтобы сбросить ошибку и перезапустить вентиляцию, а Вы боялись что не найдётся пункта для критики, можно же добавить кнопку сброса ошибки(аварии) или как ещё сделать, чтобы практически любой мог перезапустить вентиляцию без нарушений правил ТБ? Или чтобы само перезапускалось при исчезновении причин ошибки(аварии)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.04.2026 в 15:24.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Можно. А зачем? Цех не очень большой, восемь постов приточки, четыре вытяжки. Любая проблема может подождать электрика, причем два-три дня как минимум. На месте наверное лучше видно потребности, так? Если че, я предлагал сделать центральный пульт, отказались в пользу простоты. И не из жадности на лишние траты, а именно в пользу простоты.
    Так вот они, работники АвтоВАЗа)
    Зря на гендиректора грешили...
    9,970
    Я не собираюсь Вас критиковать, такой цели не ставлю, но какое здесь усложнение, лишнюю кнопку добавить для сброса ошибки(аварии)?
    Короче, можно и от выключателей отказаться, включая свет вворачиванием лампочки в патрон. Кнопка сброса аварии, если не предусмотрен автоматический сброс, должна входить в минимальный набор функций, мне так кажется.
    В смысле, я сторонник того чтобы сделать по-человечьи, Вы же не будете меня за это ругать?
    Можно и ничего не добавлять, даже убавить, в смысле, вместо трёх кнопок, поставить один селекторный переключатель на три положения с фиксацией в двух положениях, хватит и для запуска ПЧ и для сброса аварии, совсем недавно такой в одной из тем форума обсуждали!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=42625
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.04.2026 в 21:03.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2024, 06:24
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.04.2018, 10:07
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 14:55
  4. Нет сигнала на входе реле
    от примус в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 20:34
  5. счетчик на дискретном входе плк-150 220
    от Vini74 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 23:18
