Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПР200-220.24.2.0 со встроенным БП 24В и сухой контакт на дискретном входе
    По умолчанию ПР200-220.24.2.0 со встроенным БП 24В и сухой контакт на дискретном входе
    Всем добра. Суть вопроса - можно ли использовать встроенный БП 24в для подачи с него "-" на COM1 и COM2, а "+" на дискретные входы через сухой контакт (кнопки включения и переключатель)? По сути получается КЗ на выходах встроенного БП. Или для дискретных входов на мою модель (ПР200-220.24.2.0) только внешний БП подойдёт для сухого контакта? В РЭ прямого ответа не нашел (может проглядел) - там указано что встроенный БП можно использовать для питания датчиков подключаемых к дискретным входам, но насчёт сухого контакта не указано (а вот энасчёт аналоговых входов конкретно указано что в режиме дискретных могут использоваться с сухим контактом). Не хочется спалить прибор.
    Пытаюсь "изобразить" щиток для реверсивного управления двигателем, парой концевиков и ещё некоторой автоматизацией. Прикупил ПР200, изначально рисовал схему с учётом что управление и сигнализация будут на 220 вольтах, но теперь понял что прикупил не совсем то что планировал и пытаюсь "перерисовать" кнопки и сигнализацию на 24 вольта.
    Последний раз редактировалось Aleks Che; 21.11.2024 в 02:09.
    4,212
    Какое КЗ? С таким же успехом, по Вашему, КЗ будет и для внешнего БП.
    Сопротивление дискретного входа (между СОМ и входом) не равно нулю.
    Спасибо за разъяснение. "Отлегло" немного. Значит и на этом варианте можно без дополнительных затрат собрать задуманное. Думал уже ПР200 менять на модель с дискретными входами ДФ.
  1. мв 210-101 сухой контакт
    от Михаил_И в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 10:04
  2. MB210-101 сухой контакт
    от knskey в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 15:46
  3. МВ110-8А подключение сигнала "сухой контакт"
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 15:48
  4. Барьер на сухой контакт
    от Юрий_Уфа в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 14:26
  5. счетчик на дискретном входе плк-150 220
    от Vini74 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 23:18
