Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Подключение энкодера к ПР 205
    Смущает Ватт энергии, просто переводимый в тепло. Хотя в документации заявлено, ток единицы 2...15 мА. Но работать начинает, как раз при максимальном токе. Потери при минимальном токе, были-бы в 10 раз меньше.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Николай Щербаков
    Рекомендую использовать оптронную развязку. Если максимальная частота импульсов не более 40кГц, то можно и на копеечных PC817. Можно даже готовые модули приобрести на маркетах.
    Сигнал с энкодера при работе представляет собой меандр, в смысле, можете смело разделить мощность на два.
    Энкодеры иногда останавливаются, и стоят. А там как повезет - выход ноль или единица.
    ... Если максимальная частота импульсов не более 40кГц, то можно и на копеечных PC817. ....
    Там тоже резистор на входе оптрона подбирать, но в сторону увеличения. Т.е. чем выше ток, тем ниже частота через PC817, а при слишком низком токе перестаёт работать. Очень давно мне около 30 кГц удалось из него выдавить, не больше.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Так-то есть более другие оптроны, просто РС817 стоят сто рублей за ведро.
    Нашел расчеты для резисторов оптронов. Для входного тока оптрона в 10мА при 24В нужен резистор 2.2кОм.
    ТС не привел разрешение энкодера, и предполагаемые максимальные обороты.
    Дело не в разрешении и скорости, проблема в том, что энкодер, при подключении согласно документации не работает.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Николай Щербаков
    Соответствующие настройки на быстрых входах сделаны?
    Поскольку индикация входов на ПР отсутствует, можно сделать её на экране, и посмотреть работоспособность подключения.
  1. Подключение энкодера к ПЛК 210
    от Мария Крыжовникова в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.09.2024, 20:07
  2. Подключение HTL энкодера к ПЛК 210
    от DolomanN в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.08.2024, 03:26
  3. Подключение энкодера
    от wallera в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 12.05.2024, 06:43
  4. подключение энкодера
    от Андрей Славин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:31
  5. Подключение энкодера - что не так?
    от clockwise в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 19:43
