Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Подключение датчика ds18b20 к трм
    Так я так и хочу! Один датчик на управление клапаном, а два других чисто чтобы на компе отображалась текущая температура
    13,609
    Вариант 1. Взять OrangePi на нее установить RapidScada и к ней же прикрутить 1 Wire датчики, + usb-rs485 чтобы подключить ТРМ (к трм датчик, который он поддерживает)
    На ПК вы будете подключаться к scada по Web. МикроПК будет постоянно на себя писать все данные.
    Вариант 2, без микроПК, найти usb-1Wire адаптер для подключения 2-х датчиков ds18b20, но как их потом читать я не знаю.
    Как прикрутить 1Wire к OrangePi3 Zero я знаю (по умолчанию в сборке не было). На другие надо смотреть. Или будет из коробки, или по аналогии с 3 зеро делать. Там драйвер софтовый в Linux подключается на один из PIN платы.
    13,609
    В варианте 1 можно вообще обойтись без ТРМ, если регулирование без ПИД, просто нужна будет релейная плата.
    Я выкладывал где-то фотку тут щиточка с 3-й Зеро апельсиной.
    Как все сложно для простого электрика! Куплю я датчик для трм аналоговый, и буду смотреть температуру в царге на компе. Фокус не удался! А то что Вы мне советуете, по цене выйдет, наверно, как купить автоматику для ректификации.
    13,609
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post477806
    Этот набор обошёлся в 5 тысяч, можно дешевле, тут апельсина за трешку с 4 гигами памяти.
    2-х было бы достаточно.
    При этом вы получаете полноценную scada и архив данных.
    Цифровой встраиваемый термостат с выносным датчиком 2 020 руб..
    Модуль состоит из модуля индикации, управляющих кнопок и выносного датчика температуры DS18B20 на кабеле. Для подключения питания, внешних устройств и датчика температуры установлены клеммники под отвертку.
    Корпус для термостата STH0024 210 руб.
    https://www.chipdip.ru/product/sth00...ule-9000196924
    https://www.chipdip.ru/product/box-s...om=rec_product
    Терморегулятор DST1020 с датчиком DS18B20 1 800,0 рублейНажмите на изображение для увеличения.
    https://2magnita.ru/goods/Termoregul...chikom-DS18B20
    Цифровой регулятор температуры. 829 ₽
    https://aliexpress.ru/item/100500318...type_rcmd=core
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 22.02.2026 в 16:31.
    Спасибо за ссылки! Китайский тр stc1000 у меня 2шт, но они часто подглючивают. Показывают Температуру в минусе по цельсию когда идет процесс перегона. Нет им веры. А самый главный мой интерес это мониторинг сидя за компом в другой комнате. А на моем трм210 есть выход rs485 поэтому я его и хочу использовать. Не ds18b20 так с другим датчиком.
    13,609
    Дык поставьте себе на комп Рапид скаду и подключитесь к трм, в простом варианте это бесплатно. Ну или другую скада, где 32, 64 точки есть бесплатных, таких много
    А потом и что-то под ds18b20 подберёте, есть и на 8 линий. И вообще, когда их можно на шину цеплять.
    https://aliexpress.ru/item/100500227...60017a731lP6sE
    Последний раз редактировалось melky; 22.02.2026 в 18:05.
  1. Глючит датчик DS18B20
    от huntrashmi в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.09.2024, 11:17
  2. ПЛК200 + DS18B20
    от KorSerO в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2023, 10:32
  3. 4 датчика DS18B20 +плк150
    от g.alexsandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.11.2022, 19:52
  4. Подключение датчика КДТ-50
    от Olego2002 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 09:29
  5. Подключение ИК датчика к СИ-30
    от Александр221 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 08:28
