Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Помогите новичку с каскадом ПЧ
    Мне показалось, что речь о сетевых насосах.
    Могу предположить, что давление перед насосами стабилизируется подпиткой и расширительным баком.
    Таким образом, перепад давления превращается в поддержание постоянного давления в коллекторе после насосов.
    Чтобы не зависеть от давления подпитки и поддерживать постоянный расход через теплосеть, можно регулировать перепад на насосе.
    Так что, если мои предположения верны, то можно и перепад регулировать.
    Думаю, что помимо каскада нужно определиться, какой параметр и как регулируют насосы.
    Мне кажется Вам лучше определится, в смысле, эти насосы для каких целей планируется использовать, например: насосы теплосети, ГВС, питательные?
    Мне очень интересно для чего поддерживать разницу давлений(никогда не встречал такого) и вроде для этих целей существуют специальные датчики(преобразователи), называются датчики дифференциального давления.
    Насосы сетевые, теплосети, на подаче. Насчёт преобразователей не знаю, есть конкретная задача настроить ПР, ей и занимаемся.
    Насосы будут регулироваться по давлению, будет приходить по 485 показания давления от "до" и "после" насосов, и по этой дельте будет регулироваться частота.
    Цитата Сообщение от SmallShoom Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток! Подскажите, как можно реализовать следующий каскад:
    1. Нужно, чтобы в каскаде было 4 ПЧ, которые будут управлять насосами котельной, конкретнее: по перепаду до и после насосов держать давление по дельте.
    2. В тёплое время будет в работе постоянно 2 насоса + 2 будут регулировать давление, в зимнее 3+1, желательно сделать переключатель, но пока не об этом..
    3. Еще нужно чтобы они по наработке (для начала можно сделать сутки) меняли ротацию ведущий с ведомым.
    Если с алгоритмами авто/ручной/выкл и прочее еще понятно как можно сделать, то насчёт наращивания частоты и ротации насосов вообще никаких идей в голову не приходит...
    1. Нужно выбросить эту программу - потренировались и хватит. Для дальнейших тестов создавать другие минимальные тестовые программы.
    Почему выбросить - уже нет места на холсте для продолжения работы, все блоки вперемежку по функциональности.
    2. Осознайте масштаб задачи - у Вас 5 узлов в программе (4 насоса и 1 общее для всех насосов).
    Каждый узел характеризуется: состояния, активна предупредительная сигнализация, активна защитная блокировка, команда от вышестоящей системы (панели оператора - локальной или удалённой).
    Активность защитной блокировки фиксируется на SR-триггере и сбрасывается только от кнопки "сброс" оператором.
    Защитная блокировка одного насоса не влияет на другие насосы.
    Защитная блокировка от общего узла - останавливает все насосы.
    Каждый насос может находится в одном из взаимоисключающем состоянии: в работе, запускается, останавливается, остановлен и готов к работе, остановлен по блокировке, остановлен и выведен в ремонт (при этом нет сигнализации).
    3. Таким образом, получаете несколько горизонтально расположенных кодовых фрагментов:
    - обработка входных сигналов (AI - в давления, уровни, перепады давлений)
    - на основе полученных измерений, качества измерений (достоверность/исправность датчика), состояний DI (кнопок/переключателей/датчиков) формируются предупредительной сигнализации.
    - по предупредительным состояниям с задержкой на таймерах формируются фиксирующиеся сигналы блокировок
    - по состоянию измерений AI, состоянию DI (кнопок/переключателей/датчиков), блокировок формируются сигналы состояний узлов (насосов и общей части) - в частности готовности к пуску.
    - по каким-то условиям формируется сигнал общего пуска.
    - дальше идёт алгоритм каскада (количества требуемых к работе), индивидуальной работы насоса
    - дальше находится индивидуальный (или один общий для всех) регулятор скорости вращения насоса
    Т.е. ещё до рабочего алгоритма нужно много сделать.
    По каскаду на такое количество насосов ничего не скажу - не делал и опыта нет. Можете попробовать сделать грубые приблизительные программные модели трубопровода (апериодическое звено 2 порядка), насоса (нелинейная кривая производительности от скорости вращения) и ПЧВ (зависимость тока от скорости - тут нужно что-то другое придумать, не пойму пока) и проверить выбранный алгоритм на модели.
    Готовый код отдать не могу, иначе новички хлеб отнимут, но проиллюстрировать главный холст картинкой векторной графики могу - svg.
    Edge не позволяет сильно увеличивать масштаб, поэтому смотрю в редакторе Inkscape.
    Как-то готовил статью для пояснения.
    https://www.cyberforum.ru/blogs/534277/10475.html
    И здесь на форуме несколько раз пояснял подход.
    Сразу уточню - в статье каскадный регулятор не рабочий, узнал это позже во время ПНР, но статья всё равно не о регуляторе, а а методике, поэтому исправлять не стал.
    а зарплату вам платят?
    ... иначе новички хлеб отнимут ...
    Очень спорное утверждение.
    У меня наоборот. Новички приводят мне заказчиков.
    Заказчики разные, но почти все хотят расширить функциональность.
    А с большинством расширений новички не справляются и сдают первоисточник с потрохами.
    9,926
    Такой регулятор называется П-регулятор, практически в любом приборе есть, даже самом дешёвом, типа ТРМ1(с аналоговым выходом).
    Надо сделать нормальную систему регулирования, а не то что Вы пытаетесь, в смысле, ваша система управления получится очень неустойчивой, мне так кажется!
    Сумма слов не равна смыслу фразы
    И готовым кодом поделиться не могу, и желания делать за кого-то у меня нет - не сложно, но трудоёмко. Это звучит пафоснее, чем "новички хлеб отнимут".
    А по алгоритму, лично мне не понятно, какой алгоритм предполагается, по какому критерию выбирается количество насосов, какая скорость должна быть у каждого из них.
  1. ПР200 управление каскадом
    от Юрий Н в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 07.01.2020, 15:10
  2. Помогите Новичку
    от WoRoEoNe в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.04.2018, 21:23
  3. Помогите новичку
    от XanderCage в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 19:53
  4. Помогите новичку
    от Сухарик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 15:55
  5. Помогите новичку
    от Sancho Panca в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 20:50
