Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Проблема с полноценным запуском ПЛК210
Древовидный режим
    По умолчанию Проблема с полноценным запуском ПЛК210
    Я самоучка, реализованных проектов не особо много, поэтому попрошу тапками не кидать.
    Имеется ПЛК210, пачка модулей ввода-вывода, тач панель СП310Р.
    Часть на ПЛК210 писал я, часть для СП310Р другой человек.
    Подключение через ModbusTCP.
    Управление техпрограммой планируется только с панели.
    1. На данный момент столкнулся с проблемой, не запускается Ethernet device. На скрине модули тоже в ошибке, но с ними сейчас уже вроде бы разобрался. Они стартуют, изменения на каналах в онлайне отражаются.
    Гугление проблемы выдавало как причины разные таргет файлы, неправильно сконфигурированные настройки Ethernet'а, отсутствие библиотек.
    1) Таргет файл был изначально слит с контроллера еще до начала проектирования. Так что тут я сомневаюсь, что может быть проблема.
    2) Конфигурации пробовал разные, в итоге указал в IP адрес контроллера, его маску, а вот с гейтом были вопросы, пробовал по-разному, но пока остановился на общем192.168.0.0 (возможно косяк здесь).
    3) Библиотеки для сетевого обмена Owen Communication скачаны и добавлены в проект, возможно не хватает чего то еще?
    2. Так же проанализировав предоставленную часть ППО с панели, обнаружил, что она прописана под Мастер, попробовал в Codesys'е переписать под слэйв, но столкнулся с ограничением в 100 передаваемых сигналов. Возможно ли как то увеличить их число или придется перелопачивать ППО панели и ПЛК? Или есть только вариант оставить панель мастером и переделать ПЛК на слэйв (но как по мне довольно сомнительное решение)?
    Во вложении докинул проект, в части ПЛК куча рудиментов в виду отсутствия изначальной логики работы установки.
  1. ПЛК210-13-PL проблема с запуском проекта
    от koliastok в разделе ПЛК (среда Полигон)
    Последнее сообщение: 26.11.2025, 11:15
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2022, 10:10
  3. Проблема с запуском шаблонов
    от asbltd в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 12:21
  4. ПЧВ3 Проблема с запуском
    от pavkuz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 18:43
  5. проблема с первым запуском
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 21:06
