Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Управление двумя насосами через ПЧВ
Древовидный режим
    По умолчанию Управление двумя насосами через ПЧВ
    Доброго дня.
    Пытаюсь собрать схему для управления двумя насосами и одним частотником.
    Идея такая.
    i3 включение/активация схемы (два НЕ это чтобы каждый раз несколько связей не перерисовывать от входа)
    i4 реле давления работы насоса 1
    15 реле давления работы насоса 2
    Q1 запуск частотника
    Q2 включение пускателя насоса 1
    Q3 включение пускателя насоса 1
    при начале работы, таймеры сначала подключают пускателями насос к ПЧ, через пару секунд подается команда на старт частотника.
    TOF1 и TOF2 задержка для срабатывания дифференциальных реле каждого насоса. (время везде условно)
    При пропадании сигнала дифф реле у первого насоса проходит цикл запуска второго.
    (сперва насос подключается к ПЧ, после старт ПЧ)
    С этим вроде разобрался, но вот заставить работать по "кругу" не получается у меня.
    Тоесть, сработала авария первого насоса, подключился второй, а переключить опять на первый не получается.
    А может есть уже есть готовые решения? Попадались только ротации по наработке или около того.
    заранее благодарен.
  1. ПР200. Управление насосной станцией с двумя насосами с двумя ЧРП.
    от Антон Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 14:50
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.09.2019, 14:28
  3. Управление насосами
    от xroi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 21:27
  4. Управление насосами.
    от SF_Axel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 19:42
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 02:14
