Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Проблемы с модемом Zyxel OMNI 56K
    13,611
    От это я туплю .
    Цитата Сообщение от super100 Посмотреть сообщение
    я выставил ATS0=1 (регистр S0=1)
    Если s0=1, то обязан поднимать трубу после 1-го гудка. Вы пробовали компом (терминалом) к модему подключаться в момент вызова? Вызов вообще проходит?
    Кстати, at&w делали после записи значения s0? Или просто выключили и отвезли на место?
    Проблема решилась. Установил s0=1 и значение скорости в регистре S20 такое как в инструкции на тепломер. С модема просто слетели настройки. Сбросил по умолчанию и изменил два регистра S0 и S20.
    Работает опрос прибора напрямую без модема. Проблемы именно с модемом. Старый накрылся, тот который со стороны прибора, а новый точно такой-же поставили с заводскими настройками по умолчанию - не работает (не поднимает трубку). Вопрос: какие нужно ему настройки ( я выставил ATS0=1 (регистр S0=1), скорость обмена такая как у RS-232 теплосчетчика) что ему ещё нужно Х. З. ?
    Лет много назад работал с такими модемами. Только на выделенные линии. Там море настроек. Кроме скорости, сколько информационных бит (7 или8), четность, сколько стопобых бит. Под DOS вроде гипертерминал программой настраивал. Тот комп медным тазом накрылся. Не посмотреть.
  1. Проблемы с модемом ПМ-01
    от gonzales в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.08.2015, 11:08
  2. работа с модемом
    от laud в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 07:48
  3. возникла проблема с модемом пм-01
    от grayeddy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 16:04
  4. разборки с Gsm модемом
    от Irasha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 17:01
  5. Как связать ПЛК 150 с GSM модемом MC35i
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 14:20
