Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Климатическая камера
    31.07.2013
    Аркаим
    1,440
    Alga
    Кстати, у Овена есть совмещенные датчики температуры и влажности в одном флаконе, и с интерфейсом RS-485 . Это позволит малость сэкономить на модулях аналогового ввода. Смотрите ПТВ100\110. На счет удаленности - ModbusTCP до 100 метров между панелью и ПЛК, ModbusRTU по 485 - еще больше, но скорость обмена меньше. Я бы предпочел ModbusTCP, в этом случае и панель, и ПЛК должны иметь интерфейс EtherNet. ПЛК и датчики в шкафу климат-камеры, панель где угодно. За сверхскоростными ПЛК гнаться нет смысла, процессы медленные, любой подходящий под задачу ПЛК справится.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 08.01.2026 в 21:13.
    9,839
    Цитата Сообщение от Alga Посмотреть сообщение
    -20+100
    30%-98% при 40 градусах
    Вот видите, диапазон не превышает 500 градусов Цельсия, а Вы заладили про термопары, короче выбросьте эту дурь(ошибочное мнение) из головы, в смысле здесь больше подходят термосопротивления и точность будет у них выше как минимум раз в пять из-за меньшего диапазона, если даже в относительных единицах она будет одинаковая, но обычно и в относительных единицах у ТС точность выше, так что в данном случае(в реальности) примерно на порядок(в 10 раз) у термопар будет точность меньше в абсолютных единицах(градусах Цельсия), надеюсь ликбез будет полезен?!
    Да ещё, чуть не забыл, в смысле, метод определение относительной влажности по разнице температур сухого и мокрого термометра(что Вы хотели использовать) не обладает высокой точностью, плюс-минус лапоть, в смысле, по датчику влажности, что я ссылку давал, будет точнее!
    И ещё хотелось бы спросить, в смысле, просветится, где на Земле температура воздуха достигает 100 градусов Цельсия? Вы же климатическую камеру хотите?!
    Может Вы на Венере живёте, там да, на поверхности планеты температура почти 500 градусов Цельсия?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.01.2026 в 04:23.
    Переделывали климатическую камеру Tabai MC-81 (темп. от -70 до +180) с заменой компрессоров
    Конфиг был следующим:
    1. ТРМ10 ПИД-регулятор с RS-485 (основной регулятор)
    2. ПР200 программируемое реле с дисплеем + ПРМ-220.1 (автоматика защиты и управления компрессорным агрегатом)
    датчик температуры оставили существующий сдвоенная термопара ТМК (Т) (японская) Поверку камера прошла
    Тоже японскую предстоить пересобрать от того же производителя,но уже с влажностью. Как думаете, данный ПИД-руглятор подойдет или стоит посмореть другой?
    Последний раз редактировалось Alga; 12.01.2026 в 11:29.
    9,839
    Если Вы имеете ввиду штатный из ОЛ для ПР200, то будет работать, куда он денется, у всех же работает!
    Кроме того много других ПИД-регуляторов на форуме имеется и даже в менеджере компонентов!
    Я предпочитаю самопальные ПИД-регуляторы, их можно заточить под техпроцесс, оптимально обработать сигнал с датчика параметра регулирования, по возможности компенсировать недостатки механики и т. д. и т. п., в смысле, техпроцессы бывают разные!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.01.2026 в 18:45.
    у нас за температуру отвечает ТРМ10 управляющий твердотельным реле.
    Встречные вопросы по влажности:
    1. В камере была до этого влажность?
    2. Чем измерялось или будете измерять?
    3. Генератор пара типа "кипятильник"?
    да
    наверное тем,что тут советутет-термопробразователем сопротивления либо термопарами
    кипятильник
    Если Кипятильник то нужно будет регулировать производительность холодильного агрегата.
    тогда скорее всего лучше выбрать контроллер возможностей для маневра будет больше.
    Сколько видел камер где есть влага везде шли контроллеры.
    Всем спасибо за помощь и подсказки. Пока остановил свой выбор на следующих компонентах:
    1. СП307 - панель оператора
    2. ПЛК 160 от овена
    3. и преобразователь влажности и температуры ПВТ100.
    Вроде этого должно хватить?или еще что-то необходимо добавить?либо же все остальные комплектующие можно оставить родные.
    Диапазон измерений температуры окружающего воздуха -40…+80 (+120) °С
    главное уточнить какой датчик в комплекте
    на одной камере видел вот этот BKF3.TH.F100.A13.00J диапазон измерения среды от -80 до +200, правда цена у него будет в 2 раза выше или использовать измерение влажности по сухому и влажному термометру, помоем в Codesys даже библиотека есть для расчета влажности по двум термометрам (по крайней мере для Codesys 3 точно есть)
  1. СПК110 + ip камера
    от GoodLuck в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 24.11.2024, 16:08
  2. Камера пыли.
    от SHpunt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 13:37
  3. Сушильная камера для древесины.
    от Диол в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 16:31
  4. Камера дефростации.
    от Айдар в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 16:36
  5. Камера дефростации
    от schlosser в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.08.2013, 22:34
