Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 61
Тема: КАК передать в пр103 unsigned 32? горит проект
    Цитата Сообщение от Slon1800 Посмотреть сообщение
    Это вообще на каком, я фбд блоками делаю что вы написали я не понимаю, можно как то через макросы?
    Вот пример упаковки и распаковки 3 бит в макросе ( 0, 1 и 2), дальше по аналогии Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 Упаковка и распаковка бит.jpg
    Ниже пример ФБ (функц. блок) на языке ST на 16 бит, дальше до 31 бита аналогично
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.12.2025 в 14:48.
    Подскажите так будет работать?Вложение 87312
    Вы же сами можете проверить в эмуляции,
    Маску в Мастере (2 регистра) не добавили, соединения не сделали, переменные не энергонезависимые. Пример ниже
    Слейв адрес, параметры сети и адрес регистра надо исправить на ваши.
    Если по ТСР, то исправить на Изернет, прописать IP самой ПР и слейва ( в одной сети), слейв адрес 1, порт 502
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.12.2025 в 17:29.
    Обязательно делать энергонезависимые, я понимаю что это означает, но опыта по построению таких систем мало, а без энергонезависимости не работает почему то?
    Последний раз редактировалось Slon1800; 20.12.2025 в 17:20.
    Запустите в эмуляции, включите бит и проверьте, если переменная в воздухе, она не будет работать.
    Надо её привязать куда то, на выход или в сетевую или на экран или сделать энергонезависимой.
    Спасибо, как сказали так и есть. Если не затруднит можете подсказать в настройке прибора как работает функция статус если выбрать переменную?
    Привязать переменную к статусу, на поле присвоить её в другую энергонезависимую или подать на блок обработки.
    Не подскажите вопрос еще есть один, на сп 307р делаю цифровой ввод данных, делаю флоат 2 регистра, а пр103 не читает хотя тоже ставлю флоат, если интержером передать все работает? А с пр103 результат флоат передается сп307 в цифровой индикатор, ни как не могу понять почему не работает?
    Мастер кто? Кроме Float, где адрес ставите, надо поставить DWORD.
    Если ПР мастер поставьте галку Старшим регистром вперёд.
    Если панель мастер, в настройках панели, галку Изменить порядок регистров.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.12.2025 в 18:11.
    мастер панель, переставляли не работает, про dword знаю смотрел видео на сайте овен и на рутубе
    Последний раз редактировалось Slon1800; 20.12.2025 в 18:14.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 15:35
  2. Горит симисторный выход ТРМ
    от dhomo в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.01.2025, 19:16
  3. Проект ПР200 в ПР103
    от 9066411154 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.07.2022, 16:26
  4. связь горит!
    от Алексей Полежаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 18:52
  5. Запись Unsigned variable Comm (write)
    от eman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 14:57
