Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Насос перестает прокачивать жидкость на малых оборотах двигателя
    Может быть, там стоит обратный клапан, и на 15 Гц насос его тупо не осиливает?
    9,895
    Добрый день
    Возникла проблема прокачки жидкости через теплообменник с целью ее охлаждения. Насос перестает прокачивать жидкость через теплообменник при малых оборотах двигателя. Двигатель подключен к ПЧ ПЧВ1-2К2-В. Частота задается ПИД регулятором. Когда температура жидкости подходит к уставке частота ПЧ снижается до 15 Гц и насос перестает прокачивать жидкость через теплообменник.
    А охлаждаемая жидкость по кругу циркулирует или утекает "с концами"?
    В смысле, тогда всё зависит от мощности теплообменника, скорость потока большой роли не сыграет.
    И, размеры теплообменника ни о чём не говорят, бывают пластинчатые теплообменники, в смысле, маленькие, но мощные, кстати, мощность пластинчатых теплообменников можно наращивать(увеличить).
  1. Работа асинхронного двигателя на низких оборотах
    от Newcomer в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 17.07.2024, 14:56
  2. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 17:42
  3. Пищит двигатель при нулевых оборотах
    от lexakkm в разделе Эксплуатация
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 08:51
  4. ПЧВ ОВЕН и момент на низких оборотах
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 10:25
  5. датчик малых токов
    от muller в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 19:37
