Показано с 11 по 20 из 33
Тема: POST запрос ПР205
    т.е. Вы не встречали, а ограниченный я. Ну поинтерсуйтесь (загуглите по Вашему) протокол Zabbix. Давайте представим ситуацию, готовлю я проект на дополнительную панель у себя дома, при отладке в онлайн симуляции она получается не сможет подключится к контроллеру который стоит на производстве и не обязательно в моем городе, так что ли. По сети передается набор байт, а уже конечные устройства интерпретируют что этот набор некий протокол
    Вы вопрос темы видели? Знаете ответьте. Не знаете зачем философию разводите?
    Свое мнение по передаче модбасом в сети интернет я сказал. Читайте выше это извращение.
    Ответ по теме первого сообщения: из пользовательской программы ПР доступен только протокол Modbus по интерфейсам RS-485 или Modbus TCP по Ethernet.
    Больше никакие протоколы обмена пользователю НЕ доступны by design.
    ну так всем тоже всё равно, человек же оспаривает очевидные вещи Вложение 86784
    все же хочется верить что используется TLS-соединение (SSL/TLS) и просто так, без соответствующих сертификатов к другим не подключится. А если соединение не защищено, то можно сделать tcpdump и убедится какой же все таки протокол используется, http это или нет
    Зачем свалили все в одну кастрюлю? При чем тут вообще сертификаты безопасности? Это вообще отдельная тема.
    13,633
    MacSimov ПР205 не умеет работать ни с POST ни с GET. только Modbus Slave. че вы дальше то разводите бодягу?
    MacSimov
    Удивляйтесь дальше. Облако Овен - Мастер сети Modbus. Приборы ВСЕ - слейвы. Сделайте выводы.
    Если это действительно так, то это извращение.
    Если вы возьмете голый да пусть даже STM32 то он тоже не умет ничего. К нему руки приложить надо и ... оно может увидеть сеть.
    Последний раз редактировалось MacSimov; 18.11.2025 в 18:34.
    13,633
    простите почему? все создавалось именно так, что Облако опрашивает приборы, а не шлюзы, отправляя данные в облако.
    Вам нужно второе решение?, то это не Овен.
    Раз у него есть порт ethernet и работает tcp. Если и не умет, то его можно научить. Все что выше уровня tcp это софтовая обертка. что моббас, что http. (хотя и tcp совтовый встречал , но на современных микросхемах это уже редкость)
    Вы не любите кошек? Вы их готовить не умеете. Вот я дотошный. Хочу суп из кота сварить :-)
    Благодарю. Но хотелось бы. Это же не сложно реализовать и хотелось бы чтобы такая возможность была в нем. "из пользовательской программы" спасибо не все потеряно, мысль ясна.
    Последний раз редактировалось MacSimov; 18.11.2025 в 18:25.
    Спасибо всем за ваши ответы. Продолжу задавать свои вопросы непосредственно в поддержку производителя. PS : хотя она уже тут :-)
  1. JSON web клиент, POST запрос
    от Илья59 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.02.2025, 14:00
  2. Запрос POST parameters/data к api
    от OWEN1VIKTOR в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 17.05.2022, 12:47
  3. get и post запросы
    от shatohingv в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 27.08.2020, 13:24
  4. ПЛК100 HTTP POST
    от PavelGO в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 19:56
  5. HTTP GET и POST для Codesys V2 V3
    от murdemon в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.03.2017, 16:54
