Показано с 1 по 10 из 33
Тема: POST запрос ПР205
    По умолчанию POST запрос ПР205
    Добрый день форумчане!
    подскажите как с помощью
    ПР205 отправить POST (или GET) запрос на домен в интернете (или на его IP).
    Раз он общается с овенклоуд значит может же :-)
    13,632
    с чего вы взяли что может? для Клауда так понимаю там только id-шник и куда стучаться, чтобы устройство можно было зарегистрировать в облаке, оно ничего от себя из переменных не передает.
    Общение с "облаком" , а в реалии с базой данных на сервере по определенному IP (домену) происходит именно отправкой POST запросов. Этот запрос обрабатывается стороной сервера, выполняет определенные действия, кидает ответ на запрос. Иначе и быть не может. ID устройства передается одним из параметров этого запроса. Это нужно чтоб вы чужим не управляли. и скорее всего передается в шифрованном виде. Переменные тоже передаются - от состояния входов\выходов, до конкретных значений.
    Овенклоуд это БД лежащая на сервере. Ваш запрос обрабатывается сервером который кладет в нее данные или достает из нее и отдает в ответе.
    Последний раз редактировалось MacSimov; 17.11.2025 в 18:11.
    13,632
    В данном случае capzap прав. Устройство только инициализирует себя. Причем если его привязать к аккаунту и продать не отвязав, получите геморрой.
    Весь опрос происходит со стороны облака.
    У ПР не так много ресурсов, чтобы работать по API.
    К тому же, у облака Овен нет функционала завести любой-любой прибор (не modbus), создать для него переменные и отправлять по API данные.
    Если бы было, было бы интересно.
    Последний раз редактировалось melky; 17.11.2025 в 18:58.
    Т.е. Вы не признаете такие протоколы как modbus TCP например?
    Устройства только устанавливают соединение, далее облако инициирует запросы и получает от приборов ответы. Ни одно устройство ни в какую базу ни чего не складывает
    Могу сказать лишь одно: изучайте матчасть. Ваш вопрос возникает только лишь от недопонимания. Погуглите такие слова как Http, post/get запрос, база данных. Ваши познания не должны ограничиваться лишь протоколом модбас тсп. Думаю погуглив не будете задавать такие вопросы. Встречный вопрос к Вам: какой протокол используется для передачи информации в сети интернет? Вопрос риторический, ответьте сами себе.
    PS Не встречал чтоб для связи с сервером (тут я имею ввиду удаленный сервер в сети интернета, а не сервер поднятый в локальной сети производства) использовался протокол модбас тсп. Вопрос более чем не корректен. Не сомневаюсь что могут быть извращения и пост запросом можно отправить фрейм модбаса, и сервер может и его обработать, но на мой взгляд это из области изврата.
    Вы меня удивляете.
    "Устройство только инициализирует себя"
    Вы понимаете как это происходит?
    "Причем если его привязать к аккаунту и продать не отвязав, получите геморрой."
    Вопрос по работе самого овенклоуда по большому счету не стоит.
    "Весь опрос происходит со стороны облака."
    Вы считаете что сервер посылает запросы вашей ПР ке? НЕТ. С определенной периодичностью именно пр посылает запрос на сервер и получает ответ на него. (Возьмите ка акулу и посмотрите сами )
    Уверен что посылает POST запрос, тк GET менее безопасен.
    Последний раз редактировалось MacSimov; 19.11.2025 в 11:49.
    А каким образом передает? Как значения к примеру ДИ , аналоговых входов попадают на сервер в "облако" и как значения из "облака" которые вы вводите на сайте попадают обратно в пр?
    В теорию сокетов(как руки друг другу жмут :-) , если вы понимаете о чем я. ) углубляться не буду, не вопрос этой темы.
    https://ddos-guard.ru/terms/protocols/tcp-handshake
    Последний раз редактировалось MacSimov; 18.11.2025 в 12:41.
    13,632
    MacSimov
    Вы меня удивляете.
    Удивляйтесь дальше. Облако Овен - Мастер сети Modbus. Приборы ВСЕ - слейвы. Сделайте выводы.
    09.12.2013
    2,240
    А по мне, то пофиг кто кого и куда посылает. Вся связь, в том числе и с облаком прописана в прошивке и ее механизм не доступен из вне.
    Хотите к левому удаленному серверу подключиться - используйте ОРС и СКАДу или эмулируйте Овеновское облако
  1. JSON web клиент, POST запрос
    от Илья59 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.02.2025, 14:00
  2. Запрос POST parameters/data к api
    от OWEN1VIKTOR в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 17.05.2022, 12:47
  3. get и post запросы
    от shatohingv в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 27.08.2020, 13:24
  4. ПЛК100 HTTP POST
    от PavelGO в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 19:56
  5. HTTP GET и POST для Codesys V2 V3
    от murdemon в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.03.2017, 16:54
